04.09.2015, 16:06 | #5052 (permalink) | |
05.09.2015, 04:18 | #5054 (permalink) | |
05.09.2015, 04:39 | #5055 (permalink) |
На данный момент его экран это лучшее решение.Преобразовал его рецепт в маскимально понятный и дополнил актуальными ссылками на материалы.
.....базовый слой.........3-4 слоя 1)160 ml -любая белая вд матовая краска Краска акриловая для стен ВД-АК-2180 «Белоснежная» (влагостойкая) 2) 12 ml-любой чёрный коллер 3) 20 ml- VGT металлик серебро Эмаль ВД-АК-1179 универсальная «Металлик» 4) 6 ml - VGT металлик золото 5) 150 ml воды ....отражающий слой......3-4 слоя 1) 150 ml- любой акриловый матовый или полуматовый лак http://www.obi.ru/decom/product/Лак_...=1&pageSize=24 2) 60 ml- VGT перламутровая серебристо-белая Эмаль ВД-АК-1179 универсальная перламутровая 3) 15 ml- VGT перламутровая хамелеон 4) 150 ml-вода наносить краскопультом |
05.09.2015, 10:44 | #5056 (permalink) |
Спасибо большое.
Просто мне проще было дойти до своей лаборатории, чем ездить искать краски. Да и была мысль, что возможно получиться лучше. Однако выходные уже наступили, а смотреть кино хочется. Вчера был покрашен лист дсп в серый цвет ral 7035 , и закрыт лаком с другими блесками. Время на эксперименты не было, сегодня заберу лист с работы. Понимаю, что слоёв лака должно быть больше. Но на первое время пока буду искать компоненты Дреда думаю пойдёт. Однако я думал, что покрашу все быстрее и это будет проще. Красить лист размера 2х1.2м не так уж и просто, если не обладаешь длинными руками и высоким ростом. До нанесения лака серый грунт лежал немного полосами. Возможно красить нужно было вертикально. Лак с блестками, немного высветлил итак светло-серый цвет. Сегодня будут фото. |
05.09.2015, 12:54 | #5057 (permalink) |
JerryTheFox в рецепте DDREDDa нет компонента -База(C)(D) для достижения матового покрытия(именно из за глянца поверхности малый угол обзора и не равномерное свечение по полю экрана..)
И в темном слое отражающая краска вообще лишняя(мое мнение..) Весь эффект из за краски VGT(полупрозрачность) цвет поверхности зависит от цвета подложки(нижнего слоя..) Я смотрю на ткани покрытой той же краской VGT(перламутровая белая)+база(D)+обойный клей... Это вариант для ленивых и он работает... Если нижний слой взять очень темного цвета то просто больше слоев поверх наносить придется так как цвет экрана будет у нас почти одинаков(баланс белого и черного уровней..) Последний раз редактировалось HCORE; 05.09.2015 в 12:59 |
05.09.2015, 13:11 | #5058 (permalink) |
Картинка в реалии не много ярче(видео камера и фотик на автомате снимают чуть темнее) но яркость у моего проектора(заявлено 700 lumen max,что врядли судя по LED диодам подсветки..) У ламповых запас вообще вагон..
На фото видно что ткань под разным углом выглядит от светло серого до темно серого цвета... |
05.09.2015, 13:18 | #5059 (permalink) |
dizzydevil в магазине пока нет..Пока заказал линзы для оптического LED диодного блока ..(сколько доставка будет посмотрим...)
05.09.2015, 13:46 | #5060 (permalink) |
На сайте AVS есть похожий рецепт и обращаю внимание что в составе смеси есть матовая база..(компонент обязателен..)
клей |
