09.08.2013, 16:36 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
парни а может кто нибудь подскажет как рассчитать шунт для амперметра?
И нужен ли он вообще в этой схеме (измерять буду до 3А)
09.08.2013, 17:57 | #24 (permalink) |
Спасибо (а то я парился с формулами )
Правильно ли я понял что мне для шунта хватит 2мм нихромовой проволоки диаметром 0,5мм чтобы получить 0,01Ом?
09.08.2013, 18:14 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
собирал такой питальник,результат положительный,всё нормально,только не забыть перемычку поставить,слева возле конденсатора и транзистор 2n2219 приклеить или прижать хомутообразным радиатором,так же не мало важно установить диодный мостик на радиаторе,а вместо диодов на плату впаять конденсаторы на 0.22мкф
БП от 0В до30В, ток от 0А до 3А - бета тестирование - YouTube |
09.08.2013, 18:33 | #26 (permalink) |
О какой перемычке идет речь? Я печатку перерисовал, хотя и в оригинальной не понял о какой перемычке речь
Он заменен на BD139 (Кт815) и теперь не греется, правда вместе с ним надо заменить R13 на 33к.У меня диоды с запасом по мощности Вместо всех?
09.08.2013, 18:42 | #27 (permalink) |
Сделал вентиляционные отверстия для отвода тепла. И немного грунтанул корпус, чтобы выявить косячки
09.08.2013, 18:57 | #29 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Возьми готовый шунт от мультиметра, он 10А держит В качестве шунта так же можно использовать резистор мощный, я свой лабораторник из ИБП именно так делал А чего радную мордовую панель не оставил, было бы наверно прикольнее
09.08.2013, 18:58 | #30 (permalink) | |
2-правильный ход,но можно было просто приклеить на суперклее монетку номиналом 3копейки(советкие,они хорошо тепло отводят ,сам так неоднократно поступал,только применял специальный теплопроводящий клей,но для этого случая и обычный супер клей сгодится) 3-в любом случае при длительной эксплуатации с током 3А будут ощутимо греться,но это уже мелочи,в оригинале стоят на 3ампера и они реально горячие(палец деражать не возможно-плюнь и зашипит) 4-юморист ,конечно только в силовой части,на входе. |
