09.08.2013, 06:17 | #11 (permalink) |
Маньякер
09.08.2013, 06:17 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы, вот аналоги вашей Бормашина своими руками СВО своими руками ФНЧ своими руками Квадроцикл своими руками Усилитель своими руками |
09.08.2013, 09:46 | #12 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Хороший блок! Сань, меня поражает твоя аккуратность в слесарных работах У самого так аккуратно не получается
Я кстати схемку по-интереснее знаю Регулятор напряжения 0-220 Вольт до 1 кВт мощность. Причем схема на двух тиристорах. Единственное - она переменку регулирует, но думаю поставить выпрямитель не составит труда |
09.08.2013, 11:00 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
И почему же?
Хммм, ну как угодно. Главное что я могу от него запитывать устройства требующие двахполярное питание Спасибо конечно, но я ничего такого, чего не сделал бы другой не делаю. Главное тщательно продумать каждый шаг и не лениться переделать если вдруг закосячил
09.08.2013, 11:08 | #14 (permalink) | |
Маньякер
Для второго, отрицательного плеча, тебе понадобится схема регулировки отрицательного напряжения, а не положительного. Соответственно нужны PNP транзисторы и другое подключение операционников. Последний раз редактировалось Wow4an; 09.08.2013 в 11:14 |
09.08.2013, 11:13 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
09.08.2013, 11:25 | #17 (permalink) | |
Записей в дневнике: 35
09.08.2013, 11:39 | #19 (permalink) |
Ну тут как бы дело такое, схема собрана, детали куплены, буду пробовать этот. А вот если не заработает вот тогда я по матюкаюсь на весь дом и буду думать что дальше
09.08.2013, 14:23 | #20 (permalink) |
Так как силовые транзисторы прикреплены к радиатору просто через термопасту то потребовалось изолировать радиаторы друг от друга и от корпуса. Для этого в автомагазине прикупил пластмассок через которые и прикрепил радиаторы. Пока что проверил все замечательно, ничего, нигде не касается.
