30.07.2013, 15:25 | #163 (permalink) |
Почти допаял платы, но есть пара вопросов.Вот эти отмеченные шесть мест, их нужно соединить с верхним полигоном? И второй вопрос конденсаторы С4, С5, С6 не промаркированы, я поставил по 0,1мкФ все ли верно?
30.07.2013, 15:31 | #164 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
точки 3/4 это под разные посадочные места стабилитронов. можно и в качестве переходов сделать.смд конденсаторы емкость не нормировал,какие приличные есть такие и ставь. от 6до 100нф(0,1мк).верх только потом защитным лаком покрой.Я обычно сразу покрываю,закрыв нужные места скотчем, бумагой или даже гвоздики оконными для штапика в нужные дырки вставляю,потом вынул и зачищать не надо.Хотя в вашем случае можно акриловым лаком защитным покрыть.
30.07.2013, 15:45 | #165 (permalink) |
Плотник
Кстати перемычки лучше выполнять эмалевым проводом обмоточным ПЭВ диаметрои 0,7-1мм.вид лучше и провод качественнее
30.07.2013, 15:57 | #167 (permalink) |
Плотник
Стоп.А что за громадина пленочная поставлена вместо С4.Это же цепь коррекции!!!! Там максимум 510пикофарад.Примерно 430пф начинать.И это чисто керамика.Хотя бы желтенькие керамика .Тут ошибка.
А где на входе конденсатор на 0,5-1000пик? |
30.07.2013, 16:16 | #168 (permalink) | ||
Такого номинала МЛТ не было у меня , этот кирпич заменить нужно все равно? На входе будет, это мне надо до магазина уже ехать,под рукой не оказалось за одним остальное докуплю. Заменю на нужный номинал |
30.07.2013, 16:27 | #169 (permalink) |
Плотник
точка 6 отверствие под стойки крепления,это не переход с внутренней на внешний слой..Плата большая.
точка 1 переходы.можно один делать.точки 3/4 можешь сделать переходы. кирпич пока можешь оставить,а кстати где перемычка у снаббера ???. |
30.07.2013, 16:32 | #170 (permalink) |
Спасибо за помощь. Перемычки снизу, кирпич перекрыл отверстие сверху
