Усилитель на TDA2050
Спорить не буду, пусть делает, а потом посмотрим.
Ну смотри стандартную схему с искуственной средней точкой.не путать с землей.Классика жанра и проанализируй внимательно.
    13.5 KB · Просмотры: 291
Тут есть принципиальное отличие.
Не идеальность входного дифкаскада приводит к тому, что напряжение на выходе усилителя на несколько милливольт отличается от напряжения на неинвентирующем входе. В схемах со стандартным двухполярным питанием это проявляется как наличие постоянки на выходе.
В последней схеме ничего страшного не произойдет. Напряжение в средней точке конденсаторов просто сместится на эти несколько милливольт и все. Но в предлагаемой Игорю схеме средняя точка соединена через резистор с неинвертирующим входом усилителя. И когда напряжение средней точки сместится, то это смещение передастся на вход усилителя, что в свою очередь вызовет снова смещение выхода. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на выходе не увеличится до такого значения, что выходные резисторы смогут уравновесить идущий через динамик ток.
Невнимательно посмотрел. В последней схеме будет тоже самое.
Скажите, что если на торе между первичкой и вторичками сделать еще одну обмотку- экран и ее конец на корпус заземлить?
Вытравил платки, намотал бублик. В бублике 4 вторички по 15,5В, между первичой и вторичкой обмотка- экран. Завтра впаяю все детали и запущу усилитель.
    58.4 KB · Просмотры: 168
Сплав Розе- 2 минутки в кипятке и платы залужены полностью)
    174.2 KB · Просмотры: 175
Верхний слой еще бы покрыть защитным лаком Пластик .
Есть проблема. Собрал усилители ,не впаял только микросхемы. замерил напряжение относительно верхнего слоя +19/-19В , впаял микросхемы. По мере зарядки конденсаторов через несколько секунд перекос напряжения +15В/-21В микросхема сразу греется, на выходе постоянка. Что если завести на верхний слой среднюю точку , проводом с трансформатора для проверки?
Резисторы какие параллельно банкам?В скайп выйди
Читай пост 282.
Данная схема в принципе не работоспособна.
Читай пост 282.
Не торопись раньше времени .Также на счет телефонника говорил и что?
.Перекос устранили .Там другая причина
Собственно перекос устранился уменьшением резисторов в 2 раза , параллельных банкам электролитов. На выходе на данный момент 42 мв постоянка. Решается проблема самовозбуда, хотя возможно это и проблема в микросхеме, продолжение после выходных следует)
Максим, не хорошо перевирать ситуацию. В телефоннике я сам нашел свою ошибку и сообщил об этом еще до твоего поста.
Данная схема составлена принципиально неправильно.
Игорь, захочешь наладить схему, напиши в личку.
Пурга какая-то.
Повторю.Схема рабочая,да и постоянки тут не может быть в принципе.
у радиотехники 020 больше постоянка
там возбуд идет небольшой.цобель не подключен , а камень лм1875
Вполне может быть. Но этот момент для меня сейчас на втором плане.
Кстати, то что ты называешь цобелем, по моему личному мнению должно находиться в непосредственной близости у выхода микросхемы, а не перед колонкой.
Я за выходные проработаю схему организации стабильной средней точки и выложу здесь.
А что её прорабатывать. Все украдено до нас. Завтра я на своем макете поэксперементирую.Седня лень осциллограф доставать и генереатор надо обсушить.
