30.10.2013, 16:31 | #271 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
30.10.2013, 16:51 | #272 (permalink) |
deleted
Усилок был сделан по схеме аналогичной первой (которая слева). Микросхема попалась не очень хорошая, она даже при стандартном двухполярном питании смещала ноль на выходе где-то на 30мВ. Вроде мелочь, но возникал ток через динамик, что приводило к смещению средней точки на 1.5В, резисторы не могли удержать середину питания.
Я заменил микросхему и стало более-менее нормально, но есть и другое решение. Можно резистор на неинвертирующем входе подключить не к виртуальной земле, а к отдельному резистивному делителю с помощью которого можно устанавливать напряжение покоя на выходе микросхемы. Как это делается в схемах с однополярным питанием. |
30.10.2013, 16:55 | #273 (permalink) |
Плотник
Нужны именно независимые источники ,с общим такая ерунда и получается. Я считаю небольшая плата за полную развязку по питанию.и отсутствие лишних нелинейных элементов в цепи сигнала.
30.10.2013, 17:38 | #275 (permalink) |
deleted
30.10.2013, 17:43 | #276 (permalink) |
Плотник
не,так такой ерунды нет. Поставлены резисторы по 10ком 1ваттные.они отслеживают среднюю точку,по сути тот же делитель на входе имеем.
30.10.2013, 18:29 | #278 (permalink) |
deleted
Не совсем так. При питании +/-20В через выравнивающие резисторы 10к будет теч ток 2мА. При наличии на выходе микросхемы постоянки 5мВ через динамик сопротивлением 4 Ом на среднюю точку пойдет смещающий ток 5/4=1.25мА. Этот ток составляет более половины от тока резисторов и значительное смещение средней точки неизбежно.
30.10.2013, 18:44 | #280 (permalink) |
deleted
Спорить не буду, пусть делает, а потом посмотрим.
