27.07.2013, 00:01 | #151 (permalink) |
Охлаждение ставить не стану , боюсь что фон от вращающегося вентилятор лишь будет, радиатор за пару часов музыки нагрелся до состояния "горяченький" , но тыльная сторона пальцев не обжигается, комфортно даже греет их) |
27.07.2013, 14:05 | #155 (permalink) |
Спасибо, есть смысл использовать LM1875 вместо TDA2050, есть и те и те в наличии .
Подскажите номиналы SMD элементов под операционником и рядом с ним, а так же номиналы электролитов в питании его. Питание OPA134 через стабилитроны видимо ? |
27.07.2013, 15:53 | #156 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Можно и 2050 и 1875 камни использовать. Далее смд конденсаторы на 0,01мк и желательно термостабильные,как самые тихие из керамики.Вольтаж 50вольт. ОУ ТЛ071/ОРА134/АД711 питается через резисторы и стабилитроны,в качестве последних вполне можно использовать и наши Д814В/Д814Г/Д814Д и импорт от 12до 15вольт.
Электролиты в питании оу не менее100мк/25вольт,оптимально на 220мк,можно и 470мк если влезут.При питании оу +/-12вольт электролитические конденсаторы его цепи допустимо брать на 15вольт |
27.07.2013, 21:07 | #160 (permalink) |
Плотник
25ватт на 8ом .+/-30вольт токма при работе на 8ом. Реально чистых теже 20ватт.
