25.07.2013, 16:47 | #133 (permalink) |
Сегодня пробовал гонял усилитель на максимальной громкости, через полчаса сработало реле защиты от перегрева. Пожалуй поставлю на радиатор небольшой вентилятор от материнской платы 12в, подскажите как проще запитать его от +26В?
25.07.2013, 16:50 | #134 (permalink) |
Просто Светлана
Поставьте два последовательно...
А вообще, если 26 В - это питание усилителя, то нежелательно на него вешать вентилятор, это дополнительные помехи. Лучше питание отдельно сделать. |
25.07.2013, 16:53 | #135 (permalink) |
Питание усилителя у меня ровно +20/-20В, а +26 это питается от отдельно трансформатора защита Радиотехники. К сожалению 2 вентилятора не влезут, может резистор какой воткнуть последовательно одному вентилятору?
25.07.2013, 17:13 | #136 (permalink) |
Просто Светлана
Подобные вентиляторы потребляют где-то около 0,2 А, а это значит, что последовательно включенный резистор (транзистор, стабилизатор...) будет рассеивать мощность около 3 Вт и, естественно, греться. То есть, будете что-то охлаждать и тут же греть...
25.07.2013, 20:03 | #139 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
проще взять два резистора МЛТ2 в параллель или один на 5атт зеленый и не париться с размещением в корпусе .
25.07.2013, 20:21 | #140 (permalink) |
номинал резистора сколь примерно?
