31.07.2013, 18:45 | #181 (permalink) |
31.07.2013, 19:02 | #182 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
На схеме правильно нарисовано, а с этими полосками я вечно путаюсь.Проверь омметром цоколевку правильную,для наглядности можно на диоде со значком диода на корпусе проверить правильность.
31.07.2013, 19:14 | #183 (permalink) |
Полностью распаял всю плату. Промерял напряжение все так же на ножках 4 и 7 панельки напряжение +30 и -30В.
До меня дошло кажется. Я когда меряю напряжение то "минусовой" щуп ставлю на верхний полигон платы. А надо ставить куда то в другое место видимо) Эх зря распаял платку |
31.07.2013, 23:51 | #185 (permalink) |
Я меряю напряжение на 4 и 7 ноге операционника и ведь к этим ногам напрямую через резистор подходит напряжение от БП. И ставя второй шуп на верхний полигон я получаю тоже напряжение что и в БП. Вот примерно что я пытаюсь объяснить
31.07.2013, 23:58 | #186 (permalink) |
Плотник
Кстати при питании +/-30вольт номиналы этих резисторов лучше увеличить до 820ом-910ом.А со стабами разобрался?
01.08.2013, 00:23 | #187 (permalink) |
Я перепаял уже несколько пар новых стабилизаторов ... ну нет там нужного для ТЛ071 напряжения - все те же +30В/-30В . Разобрал обе платы и по новой спаял заново, перепроверил все номиналы. Трансформатор перемотаю под +20/-20В.
Вы могли бы простыми словами сказать за счет чего на ноге к примеру №7 операционника (скрин выше) появится напряжение +15В, если туда подходит +30В напрямую или я неправильно меряю |
01.08.2013, 00:25 | #188 (permalink) |
Плотник
Так стабилитрон то напряжение приведет к 15вольтам..Между 4 ножкой и землей должно быть 15вольт.Между 7 ножкой и землей тоже 15вольт.Избыток 30-15вольт гасится резистором
01.08.2013, 00:36 | #189 (permalink) |
А мощность стабилитронов может повлиять как то? А то я купил десяток по 0,5W может стоило на 1,3W взять.
Вот в этой схеме ведь тут точно так же организовано питание операционника? Тут вот все зааботало с первого раза у меня. Вообщем решил завтра начну все снова да ладом. Все равно добьюсь нужного напряжения!!! P/S Спасибо вам за поддержку) |
01.08.2013, 01:08 | #190 (permalink) |
Плотник
Тут также питание организовано.
