14.06.2013, 06:49 | #102 (permalink) |
Максим, по снабберам и С5, С6 я уже упоминал, итак по первой печатке. R4 можно передвинуть под микросхему, вместо двух С3 - один неполярный (nichicon muse es например), если вообще есть необходимость в его применении. Rz - костыль помогающий при неправильном конструктиве, нужен ли? Вот подошли к самому главному - сигнальная земля. SGND должен иметь минимальное омическое сопротивление и минимальную индуктивность, а значит должен быть мах широким и прямым.
Я бы показал свои, но в данный момент не имею такой возможности. Максим не обижайтесь, но я бы переделал. |
14.06.2013, 12:46 | #103 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Можно и так конечно сделать.Вот эскиз.По снабберу сложнее. Тогда лучше и два моста делать, а это усложнение неоправданное.Хотя можно на выводах транса обмотки шунтировать и не ставить снабберы на плату. Неполярный в делитель оос не хочу ставить,они не сильно распространены и лучше из двух делать, а если у кого есть,то выкинуть конденсатор и сдвинуть полигон элементарно просто.
14.06.2013, 14:45 | #104 (permalink) |
Максим, два моста необходимы когда тор используется и Вам необходимо сразу оговориться, что для стерео варианта нужен трансформатор с 4 обмотками или два одинаковых трансформатора.
Рылся у себя, нашел рисунки 1875 в инвертирующем включении для компьютерной акустики, на входе разделительного конденсатора нет. |
14.06.2013, 15:00 | #105 (permalink) |
Плотник
Делал я такую печатку ,с планарным расположением камня.Ну его нафиг,плюнул ,так и валяются печатки . Нетехнологично. Зато очень компактно.Второй раз я так изгаляться не буду.
Платку еще раз крутнул.Хотел отредактировать вложения ,фиг. Убрать бы ограничение редактирования по времени.А то лепи посты, не несущие смысла. |
15.06.2013, 14:22 | #106 (permalink) |
У меня дома уже лежит готовый собранный корпус для усилителя и трансформатор. Останется лишь собрать все в корпус когда приеду из отпуска)
02.07.2013, 16:22 | #107 (permalink) |
Вернулся из отпуска, буду доделывать усилитель) Надо сегодня съездить за детальками спаять уже проверенную защиту АС. И покрасить часть корпус усилителя. Передняя панель бамбук в финале покрою все лаком, думаю пока что сделать крышку из стекла или алюминия.
02.07.2013, 18:33 | #108 (permalink) |
Загрунтовал и покрасил, сделал верхнюю крышку из алюминия, со стеклом не рискнул. Единственное, монтаж с трансформатором получается очень плотный внутри, что если вынести его из корпуса усилителя и сделать в отдельном блоке?
08.07.2013, 17:16 | #109 (permalink) |
Появилось немного свободного времени, продолжаю доводить до ума корпус. Трансформатор решил сделать в отдельном небольшом блоке. Поскольку радиатор для обоих каналов будет общий , то поставлю защиту АС от "Радиотехники", в ней так же есть защита от перегрева, я проверил опуская в горячую воду- все работает.При необходимости на радиатор можно поставить небольшой кулер. Впоследствии лицевую панель обработаю наждачкой и покрою лаком. В верхней крышке корпуса насверлю отверстия для вентиляции. Внешний вид конечно более чем скромный , но мне нравится именно так).
09.07.2013, 19:06 | #110 (permalink) |
Собрал усилитель в корпус и подсоединил эл.проводку. Подключал питание, убедился что работает. Осталось лишь сделать корпус для трансформатора питания.
