03.06.2013, 17:14 | #24 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
считается просто: переменное напряжение делится на 3 и умножается на 4 и в результате имеем постоянное напряжение после конденсаторов. Чтобы постоянное перевести в нужное для для блока питания переменное до выпрямителя делаем все наоборот.Постоянное делим на4 и умножаем на 3. . Примитив но работает в большинстве случаев. тоесть 20/4*3=15вольт
03.06.2013, 17:22 | #25 (permalink) |
15В каждая вторичка.
И так, впаял микросхему. На выходе микросхемы постоянка 0,1мВ. Вход сигнала еще не припаивал, включил в сеть , микросхема без радиатора нагрелась за 10 сек - пальцем держать невозможно. Сразу выключил, закрепил на радиаторе, подцепил акустику 4 Ома - радиатор тепленький. Музыка играет но очень уж тихо, такое чувство что усиления сигнала практически нет. R1, R3-1ком , R4,R2-22ком , пленка стоит по 0,1мкф. Трансформатор ватт 100 |
03.06.2013, 17:25 | #26 (permalink) |
Плотник
А плату защиты с цобелем подключил?Без цобеля не стоит ,можно прямо на гнезде между его выводами запаять цобель.что вообще то и должно быть.
При 1ком чуйка пониженная . |
03.06.2013, 17:28 | #27 (permalink) |
Защиту не ставил пока что. Цобель на выход ставится? Цобель это резистор 10 ом 2вт с 10 витками медного провода? Попробую место 1 ком впаять 600 ом
03.06.2013, 17:33 | #28 (permalink) |
Плотник
Цобель это конденсатор 0,1мк и резистор 2-10ом с выхода усилителя на землю.По иному обзывается антизвонной цепочкой.Ставится или около выхода на плате или между гнезд. Катушка это LR -фильтр .
03.06.2013, 17:45 | #29 (permalink) |
Я конечно попробую сделать, но ведь у меня сигнал не усиливается. Впаял R1 600 ом, разницы почти нет, впаял вместо R1 перемычку, играть стало лишь немного громче чем просто без усилителя. Впаял другую микросхему - без изменений...
03.06.2013, 17:47 | #30 (permalink) |
Плотник
а переходы на второй слой то сделал все? И электролиты в оос проверь
