30.07.2013, 17:46 | #171 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
31.07.2013, 15:43 | #172 (permalink) |
Все что написали я сделал. Вот только я не уверен какой номинал резисторов R6 и R7? Я поставил по 680 Ом
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 31.07.2013 в 15:49 |
31.07.2013, 16:35 | #173 (permalink) |
И еще вопрос. Питание операционника идет напрямую от БП через резисторы, получается питание LM1875 будет не выше +15/-15В , т.е ограничено допустимым напряжением питания TL071 ?
31.07.2013, 17:16 | #174 (permalink) |
Плотник
это почему? Вот как раз наоборот: питание оу +/-15вольт,питание LM1875++/-25вольт.Усиление первого оу около 1 ,раскачка идет ЛМ-кой.
31.07.2013, 18:06 | #175 (permalink) |
Так ведь там такое же напряжение на питании операционника как и для питания LM1875, я ведь померял на обоих платах , правда микросхемы еще на платы не ставил.Не рискнул. На 4-ю и 7-ю ноги TL071 подается питание напрямую через резисторы R7 . R8 я их поставил по 680 Ом. Стабилитроны что ли не рабочие ...
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 31.07.2013 в 18:14 |
31.07.2013, 18:15 | #178 (permalink) | |
Плотник
31.07.2013, 18:24 | #179 (permalink) |
По схеме мне достаточно сложно ориентироваться , потому стабилитроны поставил как на печатке. Конденсатор С4- 470р нашелся лишь на 600В напряжением, потому такой большой и не ровно стоит. На всякий случай объехал все дорожки гравером и еще раз под лупой посмотрел, соплей нет.
И еще, в посте №173 на фото выводы 2-3 и 4-5.Если я соединяю какой нибудь из них с верхним полигоном то резисторы R7 и R8 мгновенно нагреваются на обоих платах. Трансформатор включаю через лампу что бы не спалить чего нибудь. Может такая информация поможет найти ошибку у меня |
31.07.2013, 18:41 | #180 (permalink) | |
Плотник
у вас С4 ошибка. 100%.Надо маленький.что близких номиналов нет? 390-510пф
