04.06.2013, 16:09 | #51 (permalink) |
Вроде бы 1-2 и 3-4 это подключение к акустике, правда не пойму - который вход, который выход в этих парах. И с питанием мне не очень понятно, оно для защиты двухполярное или нет, клеммы 5-6-7 видимо питание. И шлейф какой то сверху еще 4-х жильный |
04.06.2013, 16:24 | #52 (permalink) |
deleted
1 - масса
2 - отключение динамиков при выключении сети 3 - +26В 4 - от усилителя правого канала 5 - на АС правого канала 6 - на АС левого канала 7 - от усилителя левого канала 8 и 9 - подключение транзистора тепловой защиты (транзистор крепится на радиаторе) Шлейф - выход на наушники с управляющим сигналом на отключение АС при втыкании наушников в гнездо. |
04.06.2013, 16:29 | #53 (permalink) |
Вот спасибо за разъяснение! Получается если шлейф снять совсем, то защита будет нормально функционировать или что то перемкнуть нужно будет ?
04.06.2013, 17:19 | #55 (permalink) |
Проверил опытным путем. Питание +24В, защита от температуры срабатывает(опустил в кипяток). Защита от постоянного напряжение срабатывает, но только выше 10В. В то время как Бриговская защита срабатывает на 1,5В от батарейки. Нет задержки включения - это минус. Реле не отключается пока не разрядится конденсатор на БП, подскажите куда подключить клемму №2 ?
04.06.2013, 17:45 | #57 (permalink) |
Под рукой нашелся конденсатор такого же номинала как на плате, от скуки решил поменять его. Чудо! Появилась задержка включения - 2 сек )) Заменю пожалуй все электролиты.
Осталось лишь разобраться с клеммой №2 куда ее подключать, что бы реле выключалось при отключении питания Последний раз редактировалось ИгорьМ; 04.06.2013 в 17:51 |
04.06.2013, 18:59 | #58 (permalink) |
deleted
Выключатель ПКН41. У него 3 группы контактов. Центральная группа работает в противоположном направлении от крайних. Через крайние подается 220В, центральная на защиту. Когда сеть отключается - центральная группа замыкается и защита вырубает АС не дожидаясь разрядки конденсаторов питания.
05.06.2013, 00:24 | #60 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ничего не встречал хуже этой схемы! Проще, лучше и надёжней будет собрать схему от Брига. Там тебе и задержка подключения АС, и срабатывание от очень маленькой постоянки. А если хочешь, что бы была тепловая защита, то тоже не проблема. Я ещё прилепил к Бриговской защите светодиодную индикацию. Теперь виден весь процесс работы.
