19.08.2013, 18:40 | #261 (permalink) |
30.10.2013, 13:31 | #262 (permalink) |
Решил снова вернуться к этой теме, поскольку ТДА2050 очень хорошая микросхема и позволяет при своей простоте получить качественное звучание. Попались ко мне очень хорошие радиаторы, жаль их размер не позволяет использовать мои предыдущие платы с операционником, в виду их больших размеров, но для них корпус у меня еще едет по почте. Поэтому М.Васильев любезно предложил мне еще один вариант , который я собираюсь реализовать в жизнь. ПП я чуть изменил под свои детали, замечу что платы сделаны так, что в корпусе они будут иметь симметричное расположение относительно центра корпуса. Наверное защиту АС уберу за ненадобностью. Трансформатор будет располагаться в центре, экранирую его железом. Вот на данный момент начальные фото сборки корпуса , а так же ПП, ну и набор деталек. Усилитель будет собираться по принципу двойное моно, раздельное питание для каждого канала от отдельных обмоток и свои РГ.
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 30.10.2013 в 13:36 |
30.10.2013, 14:23 | #263 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Защита с искуственной землей и раздельными БП не нужна,так как земля не имеет гальванической связи с шинами питания.Плюс еще в том.что на этой земле меньше грязи от сети.
30.10.2013, 14:43 | #264 (permalink) |
Оно и к лучшем, не придется мне мотать отдельную обмотку для питания защиты. Вот заднюю панельку доделал только что. Грунтовка, краска и полировка. И потом вспомнил что не прорезал в центре для питания окно)
30.10.2013, 14:49 | #265 (permalink) |
Плотник
Задняя панель люминь?Платы от транса отдели перегородкой стальной или даже из банок консервных.
30.10.2013, 14:58 | #267 (permalink) |
Плотник
это хорошо,что люминь,не надо прорези делать. Да,можно шайбы изоляционные на входные гнезда поставить,попробовать оба варианта,с изоляцией и без. Только аккуратно с сигнальной землей. Ну соберешь и увидишь.
30.10.2013, 15:09 | #268 (permalink) |
В моем первом усилителе, который год назад собрал, я сигнальные на корпус заземлил. На максимальной громкости и отсутствии сигнала чуть заметный фон прослушивался в колонках, после заземления входных клемм все пропало. Видимо это уже после окончательной сборки определяется
30.10.2013, 16:25 | #270 (permalink) |
deleted
Максим, выложите схему по которой сделана печатка из поста 262. В печатке копаться не охота, а вопрос по организации искусственной земли есть. Недавно был прецедент, когда два конденсатора шунтированные резисторами не смогли дать половину питания, пришлось действовать немного другим методом.
