05.06.2013, 00:29 | #61 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
05.06.2013, 09:39 | #63 (permalink) |
Этот контакт находится на внешнем выключателе сети, коммутирующим общее включение усилителя. Для коммутации необходимо два провода, один от т.2, другой от общего провода платы защиты. Обрати внимание, что этот дополнительный контакт на размыкание. Такие выключатели с дополнительной слаботочной группой контактов можно посмотреть в старых ЭЛТ мониторах.
05.06.2013, 14:54 | #65 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
можно такой вариант тда попробовать. На вопросы вечером отвечу
05.06.2013, 15:02 | #66 (permalink) |
220 вольт не при каких обстоятельствах нельзя подавать на плату защиты. Разберись, прочитай внимательно, что тебе пишут.
Максим, Вашу схему не будут делать по многим обстоятельствам. Она не отработана в железе, отсутствие измерительных приборов и опыта настройки схем. Последний раз редактировалось willow; 05.06.2013 в 15:09 |
05.06.2013, 16:06 | #68 (permalink) |
Плотник
это эскиз и дана для ознакомления.вообщето это схема у фирмы TI рассчитана под не5534 оба и при том на меньшее даже усиление с замкнутой оос.
05.06.2013, 16:21 | #69 (permalink) |
Максим, если где-то в апнотах или иной документации сохранился, то киньте пожалуйста документик, хочется подробней ознакомиться, так как ранее на глаза не попадался. Заранее благодарю.
05.06.2013, 16:35 | #70 (permalink) |
Плотник
скину в личку вечером
