04.02.2013, 08:20 | #251 (permalink) |
Форум видел тот,но на нем ничего не разобрать и это печально. Случайно не по этой схеме делаете? |
04.02.2013, 17:13 | #253 (permalink) |
Я тоже видел форум где просто выложены фотки процесса изготовления и конечный результат я выложил выше, но не о каких прошивках и схемах я не нашел в инете не чего.Знаю одно что они работают на atmega.Уважаемый serg1968-09, буду благодарен если сборосишь в личку ссылку на прошивку и схему...Заранее спс.
04.02.2013, 17:32 | #254 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
04.02.2013, 17:39 | #255 (permalink) |
Да,они собраны на ATMEGA32 и еще три драйвера для светодиодов.Вы дайте адрес своего ящика и я сброшу Вам всю документацию которая у меня имеется.
garikmogilev У меня эти часы собранные лежат.Не могу запустить нормально генератор.Вроде работает нормально с подключенным диодным мостом и конденсатором на вторичную обмотку,выдает 24 вольта.Но стоит подключить пропеллер и напряжение падает на электролите на пропеллере до 5.5 вольта.Следовательно с кренки выходит уже не 5 вольт нужных,а выходит 3.6 вольта и поэтому контроллер не запускается.Пробовал поднимать напряжение питание генератора,напряжение на пропеллере поднимается но незначительно.Максимум до 4 вольт.Но на генераторе начинает греться очень сильно транзистор.Ничего понять не могу |
04.02.2013, 17:53 | #256 (permalink) | |
04.02.2013, 21:44 | #260 (permalink) |
