23.03.2013, 21:14 | #302 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно спиртом или бензином.
23.03.2013, 21:45 | #303 (permalink) |
можно спросить вас Валерий,как человека понимающего в этом деле,как можно ещё лудить дорожки,? я смотрю у вас такие чистенькие платки получаются,как вы этого добиваетесь?
23.03.2013, 22:07 | #304 (permalink) | |
Берёте металлическую посуду (лучше банку консервную чтоб потом от домашних по шее не получить) наливаете в неё воды грамм 100 , в воду пол чайной ложки лимонной кислоты,бросаете в банку несколько гранул СПЛАВА РОЗЕ(низкотемпературный плавится при 94 градусах ,Состав сплава: олово 25 %, свинец 25 %, висмут 50 %)как сплав расплавится бросаете туда плату медью вверх для прогрева платы и снятия окисла с меди, потом плату переворачиваете медью вниз(и постукиваете нежно по плате дабы сплав равномерно покрыл дорожки). После переворачиваете плату дорожками вверх и любуетесь красотой .Если сплава на дорожках много можно его расшугать тампоном естественно в горячем виде в воде Всё это можно найти на видео сервисах ЛУЖЕНИЕ СПЛАВОМ РОЗЕ или ВУДА |
23.03.2013, 22:40 | #305 (permalink) |
Извените за глупый вопрос,дорого ли стоит этот сплав РОЗе,ото живу в общаге,(
23.03.2013, 23:42 | #307 (permalink) |
fergus1993 Ну,у Вас катушки слишком далеко разнесены друг от друга.Если греется катушка на трансформаторе,то тогда у Вас слишком длинные импульсы поступают на затвор транзистора.Пробовал собирать этот генератор и работает он прекрасно и запускается хорошо.Ну а в эти сказки,про то,что катушки можно размещать друг от друга на 10 сантиметров,в это не верьте.Это бред пьяного сантехника.При таком большом зазоре у Вас практически не будет тока на вторичной обмотки.Собирал вращающий глобус,на нем использовалось 32 светодиода,так этот глобус потреблял от блока питания всего 150 миллиампера.Так что думайте сами.
24.03.2013, 16:27 | #309 (permalink) |
Будет, занят программист и я не могу на него давить.
24.03.2013, 21:48 | #310 (permalink) | |
На просторах интернета находил по 160-180 рублей 50 грамм Кстати про сплав ВУДА -его как раз использовать не рекомендуют из за кадмия в составе (не есть полезно для здоровья ) хотя сплав ВУДА плавится при температуре 60-70 градусов. Так что лучше сплав РОЗЕ |
