07.03.2013, 10:29 | #271 (permalink) |
Пробовал менять транзистор на IRFZ44, пробовал менять сопротивления (ставил подстроечники), результат практически одинаковый. Ток потребления 0.08А Катушки мотал на оправке 40мм, 0.5мм провод, смотал бумажным скотчем. Что не правильно? |
07.03.2013, 10:33 | #272 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А зачем разносить катушки? Они и должны находиться в непосредственной близости друг от друга.
07.03.2013, 11:45 | #273 (permalink) |
Меня смущает то, что у вас они работают на расстоянии 10 см... не хочется утруждаться точной подгонкой катушек друг к другу, т.к. нет доступа к станочному оборудованию...
07.03.2013, 12:14 | #275 (permalink) |
Что-то маловато, так не должно быть.
07.03.2013, 12:54 | #277 (permalink) |
У меня на разных часах получался разный ток, и это при том, что сделаны они были по одной схеме. В одном случае около четырёхсот миллиампер, а во втором почти ампер. Всё зависит от параметров катушки и настройки.
07.03.2013, 13:00 | #278 (permalink) |
Спасибо. А почему такие большие цифры? При ампере и ключ будет раскаляться, даже с радиатором. КПД импульсного трансформатора должно быть относительно высоким, на сколько я знаю.
07.03.2013, 13:27 | #279 (permalink) |
Так он и нагревается, но в пределах допустимого и пока не сгорел.
07.03.2013, 13:53 | #280 (permalink) |
