18.06.2012, 20:57 | #131 (permalink) |
Драйвер HDD
На сегоднешний день,лучшего решения на просторах инета я не нашел. Для питания микросхемы используется интегральный стабилизатор 7805 на 5В, в корпусе TO92. Будьте внимательны и ознакомьтесь с даташитом на имеющийся у Вас стабилизатор: в этом корпусе обычно назначение выводов не такое, как у привычных TO220. Конденсатор, подключенный к выводу 27 микросхемы, определяет конечную частоту генерации, а значит - скорость вращения мотора. Для регулировки скорости вращения используется вывод 2: при нулевом напряжении на нём мотор не будет вращаться, а при Vпит - обороты будут максимальными. Обратите внимание, что зависимость скорости от напряжения здесь нелинейна. Номинальный ток для данной микросхемы - 400мА, максимальный - 1.2А. Это необходимо учитывать при выборе резистора - токового шунта. Двигатель от жёсткого диска, подключенный к схеме на LB11880, успешно стартует и вращается без срывов, даже при его торможении. |
15.07.2012, 00:17 | #132 (permalink) |
Валерийй а схема этого генератора подойдёт к этим часам? Часы-пропеллер или реализованная мечта
17.07.2012, 20:03 | #135 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Собрал генератор, но сильно греется транзистор, поставил irf 530. И выдает всего 5.5 вольт, Поставил диод 1n4003,и не нашел кондер 470N, ставил 100n и 680n разницы нет... Транзистор греется? У меня стоит на радиаторе, но дотронутся через минут пять нельзя. Обмотки мотал из 0.3.
17.07.2012, 20:09 | #136 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Гораздо лучше работает генератор по этой схеме: Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
17.07.2012, 20:26 | #137 (permalink) | |
17.07.2012, 20:59 | #138 (permalink) |
По этой? Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
17.07.2012, 21:06 | #139 (permalink) | |
17.07.2012, 21:12 | #140 (permalink) |
На большом, до ста пятидесяти миллиметров.
