05.02.2013, 00:32 | #262 (permalink) |
мой адрес animnex@mail.ru буду рад, как соберу то обязательно по ним напишу сюда статью)) У меня тоже часы на 2х PIC16f628 греется двигатель, пищит катушка, и потребляют не 12 а все 18 вольт.. от 12 даже движок толком не раскручиватся( а элементы все что на схемах выше. И на форуме РАДИОКОТ тоже такие же схемы, как не комбинровал результат один и тот же. У меня собраны по схеме где двигатель включен последовательно а с LM2941 вообще не работают... руки кривые или даже незнаю(
05.02.2013, 01:23 | #263 (permalink) |
Собирал на двух PIC16F628A и в базе LM2941.Мотор раскручивается нормально, нареканий нет.Генератор работает тоже без писка и шума.Но мне не понравилось то,что светодиоды начинают включаться и работать нормально при подаче питания на базу 19 вольт.Пробовал сбрасывать витки с первичной обмотки,оставил на первичной обмотке 60 витков,напряжения питания базы снизилось до 16 вольт.Но стал сильно греться мосфет.
Документацию сброшу Вам завтра.С моим модемом слишком долго придется сбрасывать.Сегодня просто уже не успею. |
05.02.2013, 07:45 | #265 (permalink) |
garikmogilev Скайпом не пользуюсь,так как модем не позволяет по скорости.Можно в личку выложить.Хотя,на мой взгляд можно выложить и здесь,ведь может кому то еще пригодится.Да и Вам не придется отвечать несколько раз на один и тот же вопрос.К тому же,вроде это ни как не противоречит теме.Ведь вся история,часов пропеллер именно с этой конструкции и начиналась.
05.02.2013, 17:25 | #269 (permalink) |
Спасибо, получил но не то(( Я выше картинку кидал как они выглядят и вам на почту ссылку скинул... Если между ними есть связь я буду рад вас послушать. Я так понимаю те что я показывал на много модернизированнее тех что вы дали... И прошивка другая или очень сильно дописана...
27.02.2013, 13:43 | #270 (permalink) |
Ребят, скажите, пожалуйста, какой у вас ток холостого хода на генераторе? у меня при ~60 витках вервички и ~25 кГц - около 400мА при 12В питания. Чего делать-то дальше мотать или частоту повышать? спасибо!
