07.04.2013, 22:17 | #344 (permalink) |
fergus1993 Согласно даташиту на UC3845,Вам схему нужно питать от 16 вольт.Тогда схема начнет работать устойчиво и правильно.
07.04.2013, 22:56 | #345 (permalink) |
Я думаю если подам 16 вольт то обмотка погорит внешняя,если от 12 маленький нагрев идёт,то от 16 сгорит,хочу больше намотать,но катушка с новым проводом лежит дома,а я в общаге
07.04.2013, 23:12 | #346 (permalink) |
Если у Вас при 16 вольтах сильно греется катушка,то у Вас с длительностью импульсов поступающих с микросхемы на затвор полевого транзистора не все хорошо.Скорей всего слишком длинные импульсы поступают.Надо регулировать длительность импульсов.Все зависимо друг от друга,сечение провода,количество витков,частота работы генератора.Поэтому все выше перечисленное расщитывается.
08.04.2013, 21:36 | #350 (permalink) |
это прискорбно,может потери уходят при нагреве в обмотке подвижной части?
