21.08.2012, 13:40 | #212 (permalink) |
Валерий,можно спросить,что за диодный мост вы использовали,генератор включил,ток больше 10 вольт идёт на катушку,вроде схема заработала,теперь надо на подвижой катушке измерить,у вас заметил самый мост и хочу на таком же проверить
21.08.2012, 13:47 | #213 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Мост можно использовать любой, я взял первый попавшийся.
21.08.2012, 20:14 | #215 (permalink) |
Нет, не хватит. Нужно напряжение 12 вольт. И желательно иметь запас по току 1.5-2 ампера.
22.08.2012, 00:30 | #217 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Я вначале запускал блоком 800мА ,но он спустя выключался. Ставил другую микросхему опять начинал работать, хотя когда назад потом ставишь спустя минут 10 опять работало. Чудо=) Так что для нормальной работы нужен хороший блок питания.
26.08.2012, 23:12 | #220 (permalink) |
значит 14 может быть и критично, лучше не подключать таким?
