04.04.2013, 21:31 | #331 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
04.04.2013, 22:06 | #333 (permalink) |
На компьютере есть и пять вольт. Измерь входное напряжение, а выходное надо измерять после диодного моста с конденсатором.
04.04.2013, 22:30 | #334 (permalink) |
Я замерил,после диодного моста до 2 вольт еле дотягивает,до диодного моста 5 вольт,запускал без конденсатора,почему то греется и подвижная и не подвижная катушка,не сильно но тёплая становится,
04.04.2013, 22:31 | #335 (permalink) |
Замерил
на входе 12 вольт,желтый провод
04.04.2013, 22:47 | #336 (permalink) |
Даже и не знаю, что сказать. Может межвитковое замыкание в катушке?
04.04.2013, 23:03 | #338 (permalink) |
Я мотал 50 витков.
05.04.2013, 00:32 | #339 (permalink) |
Ладно,спасибо Валерий за уделенное время,завтра отмотаю и попробуйю заново наматать,и воспользуюсь другим проводом,может и в правде где-то пробивает,или витков мало сделал,Как я понимаю если перегрев идёт значит слишком большой ток для обмотки,значит больше нужно
05.04.2013, 19:39 | #340 (permalink) |
fergus1993 Чем больше витков будите отматывать,тем больше будет греться катушка.На каком ШИМ-е собран генератор?
