06.03.2012, 16:54 | #111 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, такие подойдёт, хотя у них несколько больше индуктивность.
07.03.2012, 01:04 | #112 (permalink) | |
Есть ферритовые стержени (7.7, 8, 9.5, 10 мм) может лучше его использовать? Какой выбрать, какую проволку и сколько витков намотать. |
07.03.2012, 05:59 | #113 (permalink) |
Лучше выпаять из старой материнки.
17.03.2012, 19:00 | #114 (permalink) |
Студент
Валерий, я все с той же проблемой про генератор. Может он не работать из-за дросселя? Дроссель выпаивал из сломанного модема. И этот самый дроссель при включении модема гудел.
17.03.2012, 19:32 | #115 (permalink) |
Можно вообще исключить дроссель из схемы и установить вместо него перемычку.
17.03.2012, 22:54 | #116 (permalink) |
Студент
Все варианты перепробовал. Собрал сейчас все на макетке. Есть три миркосхемы, два транзистора irf350 и один irf640 все их перепробовал, но тестер выдает только 0.8в
17.03.2012, 23:00 | #117 (permalink) |
Даже не знаю, что и сказать. Я собрал две такие платы и обе заработали с первого включения.
18.03.2012, 03:22 | #118 (permalink) | |
А измеряешь какое напряжение? Переменное? Измеряй после диодного моста. У меня тестер на переменном тоже показывал вначале до 2 вольт. Потом стал вообще 300 показывать Как поставил диодный мост всё нормально стало. |
29.03.2012, 12:56 | #120 (permalink) |
Студент
А как же без питания. Конечно подал.
