26.04.2013, 17:13 | #362 (permalink) |
Собрал новую схему генератора,не сокращённую а полную, напряжение получил 3.8, несмотря на то что резистор на 820 Ом выгорил,генератор продолжал работать и больше 3.8 я не получил, попробую намотать вторичку большим диаметром провода
16.05.2013, 23:04 | #363 (permalink) |
не понимаю, или косяк в самой схеме или в чём может быть проблема, собрал схему показывает на выходе выпремленное 3.8, все перепробовал больше так и не выдало,чтобы не заморачиваться решил собрать новую закупил детали протравил плату ииии грандиозный момент и тоже самое один в один 3.8
28.05.2013, 17:10 | #364 (permalink) |
Если кому надо, выкладываю свою версию часов. Все отлично работает, полевик греется градусов до 60. Номиналы на плате не подписаны, но разобраться легко. Могу выложить фото.
29.05.2013, 09:56 | #365 (permalink) |
Вот именно такие часы и собираю только без регулятора оборотов и прошивочка базы отличается только тем что управление двигателем инвертировано . Уважаемый не могли бы вы помочь с русским текстом? Свих мозга уже. И поправить бы мне напругу в спящем режиме(сбиваются часы в слип режиме) исходники не могу перевести в НЕХ постоянно какие то ошибки (может проблема в железе компа).
30.05.2013, 17:07 | #366 (permalink) |
Собирал давно уже. Но по памяти помоему .asm файлы при компиляции должны лежать в одной папке, или путь надо указывать для них.
#include "CharGen.asm" #include "keysnew.asm" Период и длительность регулируются в файле базы здесь: PR2Sleep EQU 0x3D PR2RUN EQU 0x3D CCPR1LSleep EQU 0x0C CCPR1LRUN EQU 0x28 я компилировал, загружал в Proteus, и смотрел. Ну а по русскому тексту меняешь при компиляции #include "CharGen.asm" на #include "CharGenRUS_LOGO.asm". Потом когда мк прошивать будешь, в EEPROM забиваешь hex значения русских символов. Там в комментариях в .asm файле они указаны. Попытался объяснить как можно понятнее)) |
09.06.2013, 20:31 | #368 (permalink) |
Друзья,незнаю, может кому то это поможет, но всё же, решил я проблему , когда напряжение 3.8 или в этом районе и больше не подымается на выходе, так вот сажает напряжение конденсатор на 470мФ который на диодном мосте, как только я его выпаял, получил ровно 12, но немного скочит, нужно выпрямлять, осталось подобрать нужный конденсатор
17.06.2013, 17:13 | #370 (permalink) |
Собрал часы на PIC16F628 и ждать не стал.Часы работают в 2 режимах цифровом и аналоговом.Каждую минуту может отображаться день недели или свой текст(плюс управление и настройка с пульта). Схемы в этой теме проскакивали не один раз. Удачи всем!
