12.04.2013, 18:23 | #352 (permalink) |
Валерий,не подскажете пожалуйста есть ли у вас осцилограф и не могли бы вы замерить им и показать какой у вас график получается на выход катушки первичной, (у меня получилось Резкий один скачок и потом резкое снижение после затухание и опять такое же,если у вас не такое,значит нужно кондёр мне валировать на входе,чтобы резонанс был или прямоугольной формы графика добиться
12.04.2013, 22:55 | #353 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Фаргус может у Вас просто катушки намотаны с большим зазором или например детали не те впаяли, я например люблю в схемах путать 20нф с 200нф и тп. Пересмотрите детали и для испытания просто намотайте катушку на катушку, у Вас получатся наилучшие показания, а потом добивайтесь небольших зазоров. Я по этой схеме собирал все прекрасно запустилось, но считаю этой схему прожорливой, я использовал с проекта "Часы пропеллер и реализованная мечта, только подавал на нее не 5 вольт, а несколько больше, да ее и от 12 можно питать, правда тогда будет некий нагрев катушек, там и подстроить можно.
12.04.2013, 22:58 | #354 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
13.04.2013, 00:20 | #355 (permalink) |
Теперь вариант то что с катушкой проблеы отпадает,перемотал заново,обе катушки,ток остался прежним, детали все пересмотрел,надо как то ровнять конденсатором на выходе,уж больше сильные скачки,в этом должно быть причина,если сгладить,то и нагрев должен меньше идти с транзистора
13.04.2013, 01:15 | #358 (permalink) |
Я эти часы уже давно подарил, а делать новые для того чтобы измерить лениво.
19.04.2013, 15:22 | #360 (permalink) |
Ребята может не в тему ну в прочем лудить можно жидким оловом. Налил , кинул туда плату, 15 минут все залужено. Слой получается не большой но всегда ровный и паяется на него лучше.Валерий вы очень много сделали хороших вещей и я уже не один проект повторил по вашим схемам. Дерзайте и этот проект и не надо слушать критиков-кроме как критиковать они мало что умеют((
