21.06.2013, 09:04 | #372 (permalink) |
Вот фото того что получилось . Снимал стареньким телефоном так что качество не фонтан но в принципе всё понятно. Доведённых до финала часов фото нет , но постараюсь сделать в ближайшее время. Добавил фото которое сделал в процессе изготовления. |
21.06.2013, 09:13 | #373 (permalink) |
красный оттенок свечения это от термоусадки красного цвета одетой на светодиоды.
Хотел потом сменить на чёрную но передумал (так неплохо и от угла обзора цвет меняется от белого до красного) |
03.09.2013, 07:32 | #375 (permalink) |
Что-то тема заглохла
03.09.2013, 08:56 | #376 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Так ждём от тебя ворклога по часам.
03.09.2013, 12:48 | #378 (permalink) |
Ну, тогда схему, чертежи плат и прошивки.
06.09.2013, 21:03 | #379 (permalink) |
Вот предлагаю повторить часы на PIC фото часов пост 372
Часы работают в 2 режимах- цифровом и аналоговом.Каждую минуту может отображаться день недели или свой текст(плюс управление и настройка с пульта). Схемы, платы, прошивки, всё прилагается. рекомендую платы всётаки открывать в ДИП ТРЕЙСЕ просто понятней будет что к чему За печатные платы и конструктивный диалог выражаю благодарность моему тезке Дмитрию(ХОБОТ) Данные трансформатора таковы: Первичная обмотка(БАЗА) 100 витков провод диаметром 0,35мм Вторичная обмотка(ротор) 150 витков провод диаметром 0,35мм Технология изготовления трансформатора описана у Валерия исчерпывающе, ни добавить ни отнять! Полевой транзистор базы необходимо установить на радиатор, греется!!! Хотя с радиатором не смертельно Крепление вращающейся части часов к ротору винтами М3 через стойки 1.5-3 мм. Использовать более высокие стойки не рекомендую т.к. потом замаетесь балансировать весь механизм (проверено на себе). Всем удачи ! |
06.09.2013, 21:16 | #380 (permalink) |
Кстати можно обойтись и базой Валерия! Просто часы не будут переходить в спящий режим(это когда останавливается ротор и понижается напряжение питания для ротора) и всё! Ну и соответственно прошивка базы будет никчему .
Простор для творчества |
