11.03.2013, 10:47 | #282 (permalink) |
Подкорректировал плату под свои нужды, немного сделал просторнее, добавил резистор и минус сделал массивнее
Плата генератора.rar Прежний вариант печатки сохранен. |
18.03.2013, 19:14 | #284 (permalink) |
запустится ли этот генератор от зарядника(от китайского планшета) 9V? когда запустил блок начал какиет-то частоты выдавать в виде писка еле слышного,не пойму в чем проблема,или схеме мало 9 вольт или БП не тянет
19.03.2013, 12:12 | #285 (permalink) |
БП слаб! Схеме нужно не меньше 1А!
19.03.2013, 17:27 | #286 (permalink) |
кстате запускаю от компа летят искры в вместе соединения,грешу на кондеры взятые со старючего БП,вроде от них такой эфект происходит,завтра пойду все детали заменю чтобы не гадать,кстате от компа же должно запустится?
19.03.2013, 22:50 | #287 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Я бы сказал, что не качественный монтаж или монтажная плата. Обычно такое возникает при подаче большой силы тока, а расстояние между дорожками не большое или где то осталась фольга и происходят разряды, пока не сгорит фольга или случится КЗ, отмойте плату и посмотрите на монтаж и плату. У меня недавний опыт был с 220, симптомы похожие, при первых включениях.
20.03.2013, 00:31 | #288 (permalink) |
та плата норм,проверил перед монтажом деталей,когда поставил перед запуском ещё раз проверил, я просто когда -то сталкивался,что от дохлого кондеры КЗ было,ну это не суть важно,ответьте пожалуйста,если что от БП компа хватит напруги чтобы схема заработала?
20.03.2013, 16:26 | #290 (permalink) |
Всё спасибо тогда) это я и хотел услышать)
