Простой предварительный усилитель
Резисторы можно лепить как угодно,
Синус ещё если не сложно объясните вот у многих усей втч предварей на входе стоит резистор, обычно на сигнальную землю, многие говорят что сопротивление резистора ОС должно точно соответствовать этому резистору. В то же время встречаются схемы где резисторы имеют разное сопротивление- я такие схемы бракую, а может всего на всего дело в глубине ОС в рассматриваемой схеме это резисторы номинала 51К.
Когда резисторы ООС и входного диф.каскада с одинаковым сопротивлением, то ноль на выходе усилителя точнее получается. Схему из первого сообщения гонял в симуляторе, когда вместо 1 Мом ставлю 100 кОм, равный резистору ООС, то постоянное напряжение на выходе вместо 200мВ почти до нуля падает.
Ну так это так называемый подпирающий резистор, если не путаю- играть им не есть ГУД в руководстве по сборке Ланзара об этом сказано прямо там то-же в симе игрались!
Ну вот сделал R1=Rоос=100кОм, напряжение на выходе стало практически равным нулю. Думаю, что входное сопротивление вполне достаточное получается, значение в 1Мом я считаю избыточным.
У Ланзара ещё меньше, 27кОм входное. Но при этом тоже выполняется условие Rвх=Rоос и нет подстройки нуля на выходе, всё автоматически получается.
Никакого другого назначения этого резистора больше не вижу. А уж какой номинал выбрать - зависит от разработчика, и значение его не критично :)
Ребята, возник вопрос по преду: С какой нагрузкой он может работать с минимальными искажениями? у меня усилитель мощности входным сопротивлением 5,1 кОм... Это допустимо, или надо делать согласующий каскад?
схема -от тов. Focus16 : https://www.tehnari.ru/f156/t252674/#post2469390
Да вполне нормальная нагрузка будет 5К1 для этого усилителя. На максимуме выходного напряжения ток и 3мА не будет в нагрузке.
двуполярное питание, и по земле поставил резистор на 15 ом. Он весь мусор по питанию отсёк.
Focus 016, подскажите, куда ставится этот резистор 15 Ом? а то в одном канале наводка идёт...
Наводка? Думаю, что 15 ом погоду не исправит. Как земля выполнена? Как расположены блоки и транс? Там много чего может на наводку повлиять.
Вот как все выглядит.В корпус предусилителя был добавлен ЦАП со своим блоком питания, с выхода ЦАП сигнал -на рег.баланса,громкости, и сам пред.
Наводка фона с ЦАПа маловероятна,т.к. на ЦАП сигнал идет по оптике..
    118.8 KB · Просмотры: 37
При такой "плотной" компоновке "шкафчик" не маловат? :lol:
