25.09.2019, 15:24 | #1002 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Усилитель Трошина И ниже по тексту |
02.10.2019, 09:45 | #1003 (permalink) |
Приветствую всех!
Наконец засел за этот усилитель, который из первого поста, Радио №8 2000г. Преамбула такова. ПомЕрла старенькая автомагнитолка в гараже, остался без музыки. Пока временно трудится Вега-РМ235, перестроенная на ФМ, нагрузка - пара S30 4 Ом. Собрал приемник на радиомодуле с RDA5807M и дисплеем 16х2, теперь усилитель надо. Микросхемы не то что не люблю, просто в наличии нет на нужную мощность, а рассыпухи есть у меня. Поэтому посчитал, что Трошин самое то будет. По деталям: NE5534, BD139-140, TIP41-42. Хочу с вами посоветоваться. Есть у меня тор, вторичка намотана на 15В и 8В, домотаю еще одну обмотку на 15В. Собственно вопрос - после выпрямителя получается 21-22В, нормально будет? Стабилитроны ставить буду.
Будет стоять защита, схема во вложении. Последний раз редактировалось gdv2002; 02.10.2019 в 09:51 |
02.10.2019, 10:38 | #1004 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Один мост и средняя точка - лучший вариант. С двумя мостами ток идёт через четыре диода, что не есть хорошо, а с одним мостом лишь через два диода.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
02.10.2019, 10:39 | #1005 (permalink) | |
И самое важное - в вашей схеме этого усилителя неудачная система контроля температуры выходных транзисторов. Если поискать в этой теме, то можно найти доработанные варианты, где можно регулировать ток покоя выходного каскада.
02.10.2019, 10:58 | #1007 (permalink) |
Я неправильно выразился, сорри. Базовый вариант схемы, так можно сказать.
02.10.2019, 11:16 | #1009 (permalink) |
Ну я бы не сказал, что всё идеально с настройкой тока покоя. Именно поэтому в итоге и реализовал доработанный вариант:
02.10.2019, 19:56 | #1010 (permalink) |
Еще вопрос по резисторам R11 и R12, сильно критично, если вместо 0,5 Ом поставлю 0,33 Ом? Нет у меня 0,5, тока горсть 0,33.
