03.10.2019, 10:57 | #1021 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
03.10.2019, 13:32 | #1022 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
смысл ? Если проще добавить транзистор по ломакинскопаршинской топологии.Эффект не сравнить и проблем с синфазкой никаких
03.10.2019, 14:04 | #1023 (permalink) |
В этой схеме, Максим, проблем с синфазным напряжением нет, усилитель инвертирующий.
Смысл доработки - лучшее использование питания, не меняя основной схемы усилителя, добавляется лишь два резистора... |
03.10.2019, 16:40 | #1025 (permalink) |
Максим, можно подробнее, в чём суть конфликта?
03.10.2019, 16:54 | #1026 (permalink) |
Плотник
Вот именно за утверждение того,что я утверждал, что инверт более устойчив и за то что помеха идет в противофазе , меня и забанили. Ну еще и за то, что сказал что в точке суммирования оос и сигнала,куда наводится помеха, у нас виртуальный ноль.
Дал бы ссылку, но тему не нашел. модернизация Эстонии 008 |
04.10.2019, 00:28 | #1027 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И вновь продолжается бой? И вновь продолжается доработка доработанного усилителя Трошина? Не даёт он покоя, ох не даёт. Да вся прелесть этого усилителя, в его мега простоте, и при этом обладает весьма хорошим звуком. Не высокая мощность не беда. Для домашнего пользования более чем достаточно. Ну давайте уберём опер, и сделаем вход на транзисторах, не забудем конечно же токовое зеркальце, ГСТ конечно же поставим, не забудем и про УН с коррекцией по Миллеру, троечку на выходе, и т. д , и получим в итоге какой нибудь ОМ 7.8. Ну и зачем? Зачем делать из Трошина усилитель Ломакина Паршина , когда такой уже есть . А на счёт Датагора — это вообще какая то секта! Тайный Орден паяльника и канифоли!
05.10.2019, 09:50 | #1028 (permalink) |
Здесь пожалуй, по поводу синфазного входного напряжения, Максим, нужно пояснить.
В классическом понимании в инвертирующей схеме с плавающим питанием его нет, но присутствует модуляция напряжения коллектор - эмиттер входного дифференциального каскада ОУ синфазно с входным сигналом. И именно это накладывает ограничения на применяемые ОУ, тк эффект и природа этого явления та же самая. |
05.10.2019, 13:24 | #1029 (permalink) | |
Плотник
10.10.2019, 18:00 | #1030 (permalink) |
Будете смеяться, НО, подскажите схемку выпрямителя под этот усилок. Понимаю, что там деталей от силы десяток, но все-же. Автор рекомендует кондеры по 10000мкф в плече, у меня 6 штук по 4700, имеет смысл все ставить или и по паре в плече хватит? Ставить керамику? Предохранители и на скока? Обычно в 99% случаев схема сгорает раньше, спасая предохранитель
Транс будет от радиотехники у101. |
