02.10.2019, 20:35 | #1013 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если речь о схеме из первого поста, то R10. Уменьшение номинала данного резистора ведёт к уменьшению тока покоя.
02.10.2019, 20:50 | #1014 (permalink) |
Прошу прощения, дал ложную информацию. Только сейчас обратил внимание, что речь идёт о токовом зеркале, поэтому на предыдущие два сообщения не обращайте внимания.
На самом деле в данной схеме ток покоя будут определять именно эмиттерные резисторы. |
02.10.2019, 21:13 | #1015 (permalink) |
02.10.2019, 21:35 | #1016 (permalink) |
Ну я и понаписал - токовый шунт.
Смотрите, в данной схеме очень мало использование напряжения питания, плюс шунт не даёт регулировать ТП, отсюда низкий КПД и повышенное тепловыделение. Как заметили форумчане выше, лучше отказаться от данной схемы стабилизации тока в пользу стандартной, плюс к этому применить плавающее питание ОУ. Данные меры позволят поднять как КПД, так и выходную мощность усилителя не ухудшив качественных характеристик, особенно важно при питании выше указанного в схеме. При этом и импорт с имеющимися у Вас резисторами прекрасно впишутся в схему... |
03.10.2019, 07:51 | #1017 (permalink) | ||
Ну с питанием мне проще, могу и отмотать немного, все одно еще одну обмотку мотать. По хорошему бы смотать вторичку и намотать сразу в два провода. Все откладываю трансом заняться - муторно ТОР мотать. Цитата:
Один канал почти собрал, некоторых деталек не хватает, сегодня докуплю. Попутно подготовил платку защиты, схему выше показал. |
03.10.2019, 10:15 | #1019 (permalink) |
Вот табличка транса, специально составлял, когда перематывал.
А вот тут не скажу, когда-то давно считал, но нигде не записал и забыл. ТОР в диаметре 9-10 см и высотой около 8 см. Есть еще один транс из Радиотехники У-101, первый ушел для усилителя Гумеля, помню в той теме я допекал и вас тоже с платой и этим трансом Но там минимально можно 16В переменки снять, а это получится примерно 22,5В постоянки, еще больше. |
03.10.2019, 10:36 | #1020 (permalink) |
С размерами ТОРа походу чутка приврал, вот пара фоток, можно примерно по габаритам сориентироваться. Плата выпрямителя 7х8 см, выходит транс в диаметре 8 см, высота 6-7 см.
