10.11.2020, 14:40 | #1002 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Вот-вот! ЧуднЫ дела господни!
10.11.2020, 22:36 | #1003 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
C конденсатором С2 неясно. Пока выходной транзистор закрыт, конденсатор заряжается через вентилятор. ОК. Транзистор открылся, конденсатор разрядился через переход коллектор-эммитер. Вопрос - зачем так? Как мне кажется, С2 плюсом к +12в должен быть подключен. Впрочем, на симуляторе попробую выяснить.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
11.11.2020, 10:50 | #1005 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
11.11.2020, 12:21 | #1006 (permalink) |
Емкости C1 и C2, всего-лиш, обеспечивают устойчивость работы регулятора.
11.11.2020, 12:26 | #1007 (permalink) |
Покрутил маленько схему, работает, как и положено, в пороговом режиме. Или ноль на 7 выводе, или +12в. То есть полное напряжение на ветродуй подаётся при нагреве ДТ.
11.11.2020, 12:40 | #1008 (permalink) |
Могу и регулируемый вариант подкинуть.
11.11.2020, 13:03 | #1009 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Датчик такой нравится, очень удобен, прикрутил на радиатор без изоляции и все.
Я такой уже использовал в когда то в термостате ...
11.11.2020, 14:33 | #1010 (permalink) |
Вспомнил интересное решение в муз.центре Sony. Вентилятор начинает крутиться, когда добавляется громкость, сигнал подавался на детектор и мерял уровень.
