09.11.2020, 13:30 | #961 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Так и моя срабатывает.
09.11.2020, 19:39 | #962 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Есть ссылки на источники, где об этом можно узнать более подробно?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
09.11.2020, 20:04 | #963 (permalink) |
Посмотрите мой пост №903 на 91 странице. Там входной узел максимально обеспечивает минимальные пороги срабатывания. Для улучшения характеристик нужно полярный конденсатор 100 мкф заменить на неполярный 47 мкф (или заменить его на два полярных по 100 мкф, соединённых между собой плюсами), два входных транзистора подобрать любыми комплементарными парами, конденсатор в базе выходного транзистора заменить на максимум 470 мкф (вольтаж всех конденсаторов может быть от 6,3 вольта!) и выходной транзистор сделать составным Дарлингтоном.
Вот и будет максимально чувствительная и супер надёжная защита!
09.11.2020, 20:18 | #964 (permalink) |
Под составным Дарлингтоном подразумеваю два отдельных транзистора: входной - абсолютно любой слаботочный n-p-n транзистор (типа КТ3102), а силовой транзистор - абсолютно любой n-p-n транзистор мощностью минимум 0,4 Ватта (можно больше, зависит от тока катушки применяемого реле).
Ну, а индикацию срабатывания можно "приладить" из ранее приведённых. Лично мне больше нравится мой вариант с двумя светодиодами, подключённая на коллектор выходного транзистора.
09.11.2020, 20:37 | #965 (permalink) |
Подробнее, для чего, по каким критериям снижаем порог срабатывания и нужно ли это в реале? Если всё определяется падением на p-n-переходе, то очевидно, какие диоды или транзисторы надо ставить. А вот надо ли? Чем в принципе будет хуже cистема защиты АС с порогом в +/-3В против порога +/-1.4В кроме этих цифр?
09.11.2020, 21:10 | #966 (permalink) | ||
В идеале, чем ниже порог срабатывания - тем лучше. Для примера: когда проверяют динамики "на коленке" (жива-ли катушка и не задевает-ли она магнитную систему), то, обычно, к выводам динамика КРАТКОВРЕМЕННО подключают батарейку от 1,5 вольт (маленькие слабомощные динамики) до 9 вольт (мощные СЧ-НЧ динамики). Цитата:
"Шустрее" вряд-ли найдёте.
09.11.2020, 21:24 | #967 (permalink) |
"Разгребусь с бытовухой" и завтра-послезавтра соберу схему на макетке и разведу плату.
09.11.2020, 21:28 | #968 (permalink) |
Прошу прощения за торопливость, маленькое дополнение!
09.11.2020, 21:36 | #969 (permalink) | |
И повторю ещё раз - порог срабатывания зависит от параметров активного элемента, а значит не так уж и важен. По любому для системы защиты отбирать транзисторы/диоды ну так себе занятие Наврядли что-то буду искать, "шустрее". Вполне устраивают стандартные, проверенные временем решения. Оптронная система заинтересовала, но пока просто нет времени проверить/поэкспериментировать.
09.11.2020, 21:40 | #970 (permalink) |
Теоретически - меньше подогреет катушку динамика.
Так - их десятки. Вопрос - "какая из"? Полагаю, для того и создан этот форум, чтоб делиться своими наработками.
