17.05.2023, 17:35 | #1162 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
зачем? самая бесполезная вещь, за долгую и не всегда трезвую жизнь, ни один динамик спалить не удалось, неудачник. Вспомнить нечего.
17.05.2023, 18:51 | #1163 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ну, тут ты ...издишь, впрочем как всегда.
Схема стандартная, с диодным мостом на входе. А вся твоя "разработка" заключается в том, что во времязадающей цепи вместо постоянного резистора поставил подстроечный. Собрался коммутировать сварочный аппарат? И это ОЕНЬ заметно! Х...р знает куда "утащил" времязадающую ёмкость, входные диоды тоже "раздербанил". Вот тут ты вообще мозгом пёрнул! Чтобы начать что-то разрабатывать - нужно обладать хотя-бы минимально необходимым уровнем специализированного образования и огромным практическим опытом, чего в твоём случае категорически не наблюдается. И вообще, не позорь высокое звание "Разработчика электронных схем"!
17.05.2023, 18:57 | #1164 (permalink) |
Ну, Тимур!
Ты прям как "не местный"! Чудик уже тысячу раз писал, что все схемы - чисто его "интеллектуальная" собственность, и если что-то захочешь - будь добр заплатить "гениальнейшему" из "разработчиков". Так что: если хочешь "многия знания" - готовь "многия ассигнации"!
17.05.2023, 19:50 | #1165 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Не в обиду нашему Митронычу сказано, но в отличие от него, дядько Фишер, окромя фоток девайсины, выложил и схемку, и рисунок ПП. Так вот, к вопросу о помощи форумчанам... от кого таки больше оной помощи?
Насчёт того что написал - платы и схемы Митрона - они мне не нужны. Просто на самом деле смешно очень всё это лицезреть... Последний раз редактировалось gluxon; 17.05.2023 в 19:55 |
18.05.2023, 11:04 | #1166 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Ну тут как говорится себя не уважать если втягиваться в спор. Диагноз этому субьекту Военно -морской психиатр ставит моментально!
Могу только посочувствовать но денег на лечение отстёгивать не буду, может ролик в тV запустить мол помогите люди добрые соберите по 5 руб на лечение! Чтобы новички на форуме не повелись стоит парировать что при больших токах при авариях концов унч токи через контакты соответствующие и искра и сваривание контактов есть конечно токи не в 200А тк это не сварочный аппарат , но да можете слушать этого любитель бесплатной УХИ, выбор ВАШ. Да и вообще коммутация под током линейности контактам не добавляет!посмотри внимательно на фото диоды стоят компактно. Цитата:
Ну а далее укажу, что сия защита-не ПАНАЦЕЯ И наряду с достоинствами имеет и недостатки: 1.высокое постоянное напряжение срабатывания 2.8в 2. зависимость скорости срабатывания от величины постоянного напряжения больше-быстрее 3. отсутствие опторазвязки. вот если этот герой и ас схемотехники есть действительно таковой то пусть покажет свою схему без этих пороков. я даже ему подскажу нужно чтобы схема работала как триггер от напряжения не более 1.5в лучше 0.8в, но ТТЛ уровня 1 здесь будет много, поэтому надо сделать низковольтный дискретный триггер. опторазвязку как прилепить к этой схеме знает любая старшеклассница начальной школы. Напряжение срабатывания уменьшается при использовании на входе схемы схожей с дифкаскадом , либо можно применить ОУ!А ты любитель халявы батенька! Для всех форумчан кроме новичков и открыт к сотрудничеству-пишите в личку С Уважением Дмитрий! |
18.05.2023, 11:46 | #1169 (permalink) | |
По пунктам, "в порядке поступления":
Уж не организовать ли голосование по сему животрепещущему поводу??? Именно!!! Даже учитывая только написанное тобой - полнейшее "Хау-Но"! Цитата:
Прям когнитивный диссонанс какой-то! Больше так не шути. И тем горжусь!, Вот именно! А всё потому, что ты никакой не разработчик, а обычный пи@добол-собеседник. И этим всё сказано!
18.05.2023, 12:54 | #1170 (permalink) | |
Scribd
Q6g03dL+5r27? Цитата:
P.S. В тему, о своём долгострое: затык исключительно из-за корпуса, не могу найти алюминиевую емкость достаточных размеров для анодирования передней и задней панелей |
