07.10.2020, 17:48 | #895 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 5
REGOR спасибо за печатку.
Защита DEF2017, неоднократно собирал её, отлично работает. тогда надо пост дополнить о данных катушки: Цитата:
07.10.2020, 21:42 | #896 (permalink) |
Не аксиома, конечно. Но, раз уж, RC служит для повышения устойчивости ООСников, то и место ей на платах каналов, она тоже, в некотором смысле, элемент коррекции. А вот катушки (LC) лучше как раз выносить с платы и располагать как можно дальше от входов усилителя, на платах защиты или выходных разъемах, ибо излучают они в эфир весьма ощутимо.
08.10.2020, 09:53 | #897 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Нормальная рабочая защита.[/quote]
По "-" -3.5в. Защита конечно "рабочая", но всё-таки в последних разработках УМЗЧ , ориентируются на +-0.5в! Раз "рабочая", то про время срабатывания мне лучше промолчать! |
08.10.2020, 10:07 | #898 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Если пробивается выходной транзистор, то всё напряжение питания плеча может пойти в нагрузку. В УМЗЧ это свыше десятка вольт по-любому. И в этом случае совершенно без разницы, какой порог срабатывания у блока защиты АС. Порог в 3.5в, и в 0.5в одинаково отработают.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
08.10.2020, 10:12 | #899 (permalink) |
да вот то-же и думаю, собрал на макете защиту на 3х транзисторах- по + срабатывала от 1.5в, ну поменял там кондёр на неполярку. резисторы наверно другие, собрал на платах +2.1в, - 2.9, 3,1 в. Вчера начал на других деталях новый макет, мож зря -оставить пороги так как есть?
08.10.2020, 10:17 | #900 (permalink) |
Ну чисто логически это не очень критичный параметр.
Не знаю, какие есть иные сценарии, как правильно назвать - "полупробитие" или разбаланс, когда усилитель целый, но есть постоянка на выходе. Для них может и важно низкий порог срабатывания, но в тоже время, +/-0.5в не смогут сжечь АС. Как-то так))
