21.12.2021, 19:12 | #1141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Почему данная схемка (прилогаю ниже), в режиме защиты АС, срабатывает только по минусу на входе?? Прикладываю -1.5v (батарейка) на вход, отключает сразу же. Прикладываю +1.5v _________ на вход, вообще ноль реакции. Подавал и +12v, не реагирует. Где я ошибся? Защита собрана точно по номиналам схемы. Задержка включения рэле с данными номиналами при питании +12 составляет 3 секунды. |
21.12.2021, 19:28 | #1142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Электролит 50 мкф полюсами не перепутал? КТ315 точно исправный?
21.12.2021, 19:35 | #1143 (permalink) |
Вот про электролит што-то я засомневался или растерялся. Теперь уже завтра уточну. А вот 315 перед впайкай прозванивал, т.к они все с распая
22.12.2021, 09:27 | #1144 (permalink) |
Сегодня на свежую голову всё перепроверил, всё спаяно правильно, все детали целые. Но Сработка только по минусу. По плюсу не хочет. На базе первого КТ315 0.3v. При подаче минус 1.3 отключает чётко, на базе напряжение становится - 1.2v. При подаче +1.3 на базе напряжение поднималось до +0.6. Поигрался с сопротивлениями. С начало начала отключатся при +3v, добился всё же отключения при +1.5 / -1.3 . Теперь на базе меняется в зависимости от входного напряжения по минусу -1.3 по плюсу +1.6. Сработка уверенная.
Настроенную схемку прикладываю. |
22.12.2021, 09:55 | #1145 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Серёга выкини на *рен там я схемку Фишеру кидал, Он сделал выложил здесь неск страницами ранее -сделай там сразу с опторазвязкой, я то-же мучался на трёх транзисторах у меня от+и - срабатывало, только так и не добился от 1.5 в 2.1 и 2.8 сработка.
22.12.2021, 12:03 | #1147 (permalink) |
Зачем! Хорошая бриговская схема, работоспособность проверена не одним поколением.
26.01.2022, 10:58 | #1148 (permalink) |
1.Собираю ушник, какие особенности защиты наушников от постоянки? Ну наверное реле можно ампер на 5, а так наверное обычная схема защиты от УСя, 1.5 в детекторе постоянки не многовато здесь будет???
2. Усь с однополярным питанием-защита АС НЕ НУЖНА тк АС защищает разделительный кондюк! Усь с двуполярным питанием- ЗАЩИТА НЕОБХОДИМА! Усь на микросхеме с мостовым выходом питание ОДНОПОЛЯРНОЕ Кондюка на выходе нет-НУЖНА ЛИ ЗДЕСЬ ЗАЩИТА????? |
26.01.2022, 13:10 | #1149 (permalink) |
Нужна. Вдруг выйдет из строя один из усилителей моста?
Главный враг знания - не невежество, а иллюзия знания. (С. Хокинг) |
26.01.2022, 13:23 | #1150 (permalink) |
С однополяркой с разд. кондером, хлопки при вкл-откл. Может и от самой схемотехники усилителя больше зависит. Мое мнение если бы я делал ушник, не из чего попало под руки, то делал бы, питание как у усилителей Акулиничева.
