19.07.2014, 17:52 | #561 (permalink) |
deleted
19.07.2014, 18:21 | #562 (permalink) | |
По поводу С6 и С7, стандартные номиналы рассчитаны на 12.5в 2.5А, в сумме на 40мкф. Я же хочу поставить туда 33мкф, в сумме 66мкф. БП делаю для усилителя TDA2005, 66мкф из расчета должны дать 4,5А, я думаю этого будет достаточно. |
19.07.2014, 23:02 | #563 (permalink) |
deleted
Этот резистор у нас подключен до входного диодного моста.
В данном включении номиналы конденсаторов не складываются, а делятся на 2, так как они соединены последовательно. И расчет ведется не по выходному току, а по выходной мощности, из расчета 1-2мкФ на 1Вт выходной мощности. Для питания одной 2005 (если будет 2 канала, а не мост) то по 33мкФ хватит. |
20.07.2014, 00:43 | #564 (permalink) |
Так нормально?
И теперь вопросы, отметил на чертежах:
20.07.2014, 00:51 | #565 (permalink) |
немного не верный чертеж
5. перенес R2 за диодный мост, так как перед от него нету толку |
20.07.2014, 10:48 | #566 (permalink) |
deleted
R1 нужен чтоб не сгорел входной диодный мост в момент включения сетевого напряжения.
R2 должен стоять до диодного моста, он разряжает конденсаторы входного фильтра чтоб вилка не била током при вытаскивании её из розетки. Ставить его за диодный мост не надо, там есть R8 и R9. С10 и R7 в принципе не обязательны. Действующее напряжение на С7 составляет 12-15 вольт. С этого конденсатора происходить закачка напряжения в затвор верхнего полевика, емкость которого менее 1.5 нФ. Поэтому уводить емкость С7 в микрофарады не имеет смысла. Этот конденсатор работает на высокочастотных импульсах, где у электролитов начинаются проблемы, поэтому лучше поставить пленочный или керамический. С11 гасит помехи возникающие на трансформаторе. Без него иногда (но не всегда) в усилителе может появляться дополнительный шум. |
20.07.2014, 11:14 | #568 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Андрей лучше поставить, это стримерогаситель, которые возникают на индуктивности при коммутации ключами, причем возникают во всех частотных гармониках. Это можно увидеть на осциллографе, сделав поярче луч ...
P.S. А вообще схема идеальная при минимализации, можно еще и защиту убрать, если умно пользоваться ...
Последний раз редактировалось George Smith; 20.07.2014 в 11:20 |
20.07.2014, 12:27 | #569 (permalink) |
deleted
Юр, я знаю для чего этот снаббер нужен. Небольшое обсуждение было здесь.
Для расчета номиналов деталей снаббера требуется провести исследование свойств трансформатора. При массовом промышленном производстве идентичность свойств производимых трансформаторов достаточно высока. При самостоятельной намотке разными людьми разброс будет настолько велик, что однозначных рекомендаций по номиналам деталей дать не получается. Подбор приходится делать по осциллографу, не у каждого он есть и далеко не каждый может правильно его применять. Из своей практики могу сказать, что от не правильно подобранного снаббера вреда может быть намного больше, чем от его отсутствия. Выше я ссылку на такую схему и дал. |
20.07.2014, 12:45 | #570 (permalink) |
Андрей убедил 100%, не у всех есть аппаратные средства диагностики, а если переборщить будет дополнительная нагрузка на ключи ...
