24.02.2014, 16:59 | #481 (permalink) |
deleted
25.02.2014, 14:23 | #482 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Андрей, если я не ошибаюсь... Я так понял что это сообщение адресовано мне... Ну эта схема (со встречно-параллельными светодиодами) нужна если нет осциллографа... У меня он к счастью есть... И если на входе нет генерации, то и на выходе она не появится... По объединению 4 и 6 я уже написал что это выполнил. "Мультик" по постоянке может и не меряет, но по переменке что-то при генерации показывать должен... К примеру на электронном трансформаторе амплитуда сигнала составляет около 25-30 В... Если измерить мультиком, то от 3,5 до 5 В действующего кажет. И естественно зависит от частоты...
25.02.2014, 14:42 | #484 (permalink) |
На схемке нет R и С (цепи ЗГ)... номиналы нужно смотреть по даташитам... А вот то-что светодиоды включены между выходами, на которых напряжение изменяется в противофазе... А вот конденсатор между 6 и 8? В виду я так понял имеется электролит или 0,1 мкФ (по питанию или помехозащитный)? Правильно ведь
25.02.2014, 15:40 | #485 (permalink) |
deleted
Генерацию на входе ты можешь запросто сорвать подключением щупов осциллографа. Генерацию надо смотреть на выходе.
Он для питания драйвера верхнего ключа. Лучше поставить туда пленку или керамику на 0.47 мкФ или выше. на этом конденсаторе присутствует частота генерации и электролиты на такой частоте не очень хороши, хотя в принципе можно, но лучше не рисковать. |
25.02.2014, 16:31 | #486 (permalink) |
День добрый ув. Azziop. Собрал БП по Вашей схеме. Включаю его через ЛАТР на 110В. Сразу срабатывает защита. Транзистор КТ815Г впаиваю годный, проверенный. Причем даже если базу транзистора закоротить пинцетом на эмитер, по идее он должен закрыться, но транзистор все равно остается открытым, свето диод горит и ирка не запускается. При сборке схемы конденсатор С11 не ставил и ирка питается от + питания схемы, через резистор. Вопрос? почему сразу срабатывает защита?? что не так??
25.02.2014, 16:42 | #487 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все говорит о том, что транзистор пробит, поэтому горит светодиод и питание Ирки блокируется и не реагирует на замыкание выводов. Может неправильно впаиваешь его ?...
26.02.2014, 09:35 | #489 (permalink) |
Андрей, к посту (схеме проверки) был коммент что 4 и 6 нужно соеединить, это "минус". 1 и 8 соединены-там "плюс"... Кондёр между ними... Так какая генерация на нём может возникнуть? К тому же получается что он сидит параллельно внутреннему стабилитрону... Без цепей ЗГ. На выводах 5 и 7 как может произойти срыв генерации если это выходы ключей?
26.02.2014, 10:51 | #490 (permalink) |
deleted
