21.02.2014, 10:59 | #473 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Привет консультантам Аzziop и Сергеj.
Хочу услышать ответ по вопросу об необходимости установки резисторов между затвором и истоком и их номиналам... В одной статейке по расчёту ИИП была приложена схема где установлены таковые на 1,2 кОм (драйвер из серии TL)... |
21.02.2014, 11:29 | #474 (permalink) |
Пробовал шунтировать резистором затвор\исток, напряжение питания ИР просело с 14 вольт до 9вольт. Уменьшал резистор питания с 18ком до 10ком. Напряжение на ИР поднялось, но 2ватный резистор 10ком раскалялся аж дым шел. На этом бросил эксперименты с шунтированием З\И.
21.02.2014, 12:15 | #475 (permalink) |
А какие номиналы резюков (ЗИ) ставил? Как потом меняется амплитуда выходных импульсов (на 5 и 7).
По питанию ИРки Понятно что при нагрузке на МС в этой схеме необходимо увеличивать мощность нагрузочного резистора. Я применяю 2 по 1 Вт (36 кОм) и с ними последовательно 1Вт (5,6 кОм). При снижении сопротивления с 18 до 10 кОм необходимо иметь последовательно 2х2Вт (5,6 кОм). Лишнюю мощность из сети превращаем в нагрев. Не очень хорошо. Я вот тоже что думаю. Почему бы для питания не использовать ещё один выпрямитель с реактивным сопротивлением (через кондёр.)? Понятно что деталек увеличится... Было бы неплохо при этом параллельно ИРке забабахать стабилизатор тока... |
21.02.2014, 14:27 | #476 (permalink) |
Azziop, добрый день! Подавать питание отдельно на ИРку не пробовал........ думаю попробовать заменить транзисторы (нужно добежать до магазина). Вопрос: а что собственно даст подача напряжение отдельно на ИРку?
21.02.2014, 16:38 | #477 (permalink) |
Lotosу... Подав напряжение отдельно на ИРку (например от 20 В через резистор 1 кОм) ты можешь посмотреть на ней падение напряжения (Uпит=15 В+ на резюке 5 В упадёт при токе 5 мА) и соответственно ток потребления. А осциллографом наблюдать импульсы на выводе 5. Если подашь питание на 8 а 6 через резюк 10 кОм на корпус, то на 7-м импульсы появятся в противофазе (при условии что разгонишь генератор)... Смотри в даташите диаграммы...
У меня вот тоже ИРка не хочет генерить... На 5 выв. нуль сидит и всё... А значит ключ не открывается... А вообще... я не понимаю как люди собираются налаживать схемы без осциллографа... |
21.02.2014, 16:47 | #478 (permalink) |
Lotosу... Резистор последовательно ИРке нужен если подаёш напряжение больше 15 В, он выступает в качестве датчика тока... А дальше по з.ОМу... Меряешь на нём падение делишь на известное сопротивление и получаешь ток в цепи... Если напруга ниже 14 В то резюк не нужен... Разгоняй генератор и смотри импульсы... А мультик должен показать напряжение на выв. 5 если импульсы в наличии...
21.02.2014, 19:25 | #479 (permalink) |
deleted
Если ничего не изменится, это позволит исключить цепи питания ИРки из поиска неисправностей.
Поведение ИИП не стандартно. Я даже не знаю в какую сторону идти. Но идя методом последовательных исключений мы найдем проблемную деталь. |
24.02.2014, 10:46 | #480 (permalink) |
ВСЕМ!
Последние эксперименты дали следующие результаты... Подал на ИРку отдельное питание ( на всякий случай параллельно подключил стабилитрон 13 В), с 1 на 8 и с 4 на 6 перемычки... R и C подключены. Схема генерить не хочет на выв. 7 и 5 абсолютные нули... Отцепляю Р и С на выв. 2 по постоянке 0,4 В, а должно быть по даташиту 2/3 Uпит. (Лог "1"). От этого вывода должна идти зарядка конденсатора. При подключении резистора на ногу 3 на выводе 2 0,1 В. В общем налицо неисправность ИРки по входу... |
