Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
ИИП для лампаУМ
День добрый старожилам!
Был ли опыт использования этого замечательного девайса для лампового УМ?
Спасибо!
можно сразу на почту
ник на яндексе
еще раз спасибо!
задача, получить от БП:
1. 250В/300мА ;
2. 6,3В/4А.
... готов быть прилежным исполнителем простых пошаговых инструкций !
... кто возьмется научить и дистанционно довести до логического завершения решения задачки?
- чтобы не засорять форум готов общаться по почте... на форуме не нашел возможность обращения в личку.
В принципе можно попробовать собрать иип для ламповика , но напряжение на хх будит чуть больше , пртмерно не 6.3в , а ~7в , и т.д.
как тесен мир = мы еще и в одном городе!
Кстати , сейчас я наткнулся на видео в катром ламповик питается от иип.
Всем привет ! Я намотал транс для иип , сопротивление первички 0.35 МОм , нормально ли это ? Первичка - 29 витков провода 0.8мм , намотанного в две жилы .
Всем доброго дня!
Мерить нужно не сопротивление, а индуктивность. должна соответствовать расчетной.
Вот печатка от Саши (Ддредд)
ИИП уменьшенная.rar
не качается, пишется расширение gif, а не rar
после закачки не открывается файл...
Решился все таки собрать этот ИИП, так как с АТХ БП мне что то не особо везет... :(
Собирать буду по этой схеме:
Планирую делать на однополярное 14,4 В.
Мощность до 300(так сказать пиковый запас), так как будет использоваться для питания усилителей.
Начал пока изготавливать плату, правда ВВ половину, выпрямитель с конденсаторами наверное будет на макетной плате сделан.
Вот пока что предварительные расчеты:
Транзисторы планирую 840 или 740, в зависимости что из них будет на рынке.
Сетевого конденсатора на 150 мкф хватит для питания 7294 с инвертором?
Спасибо.
Для полевых транзисторов хватит таких двух радиаторов? Если потребуется, могу поставить маленький вентилятор, вопрос хватит ли, или уже искать побольше?
    88.3 KB · Просмотры: 229
    79.5 KB · Просмотры: 209
У Вас в программе расчёта Rds(on) очень низкое, для irf740 оно 0.55. И dead time для ir2153 равно 1.2
Хватит. Но вообще, этот конденсатор берется из расчета 1-1.5 мкФ на 1Вт выходной мощности. Так что если ты планируешь сделать ИИП на 300Вт, то и конденсатор должен быть 300-470 мкФ.
Ставить буду 840, и для них сопротивление согласно даташиту 0,85
Я же написал, что 300 вт это кратковременная возможная нагрузка, то есть 150 постоянных долговременных мне хватит, так как основная нагрузка это усилитель.
Плату уже вытравил
А так же прикупил некоторые детали
По поводу сетевого фильтра, возможно ли применение этих конденсаторов в нем? (хотя они и так в сетевом фильтре :) )
Ведь они на 275В а не на 400...?
Сетевой дроссель от БП проигрывателя должен встать как родной, ведь у вас такой же?
Вот уже окончательные расчеты:
На первый взгляд вроде все правильно, если нет, поправьте пожалуйста!
И сколько честных ватт можно получить с этого трансформатора?
Спасибо.
1. Транс там с зазором.
2. Не там переставил. Выпрямитель поставь "мост"
