Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Ща собираю ИИП на IR2153+IRF740 на 600Ватт, если ничего и никто не помешает, то сегодня и запущу. Если все тесты и испытания пройдут успешно, то следующий БП буду пробовать на 1кВт. на той же 2153.
Андрюша, глянь пожалуйста номиналы деталей, может что вызывает сомнения?
А то не силен в расчетах.
    119.8 KB · Просмотры: 2,458
Смотрел по осцилу, самый лучший результат был с 220пф+100 Ом.
А вообще без снаббера смотрел?
Еще вариант ИИП на IR2153
Отличная работа, Сергей!
Сергей, а схема есть? По печатке не очень удобно смотреть.
Смотрел и без снаббера, чуть хуже чем с 220пф, но на много лучше чем с 560пф.
Я конечно бы выложил схему, но еще не рисовал
По печатке особо ничего такого не заметил. Есть сомнения насчет запускающего резистора в 560к. На заряд конденсатора питания ИРки после подачи напряжения может уйти несколько секунд.
Спасибо Андрей.
Я думаю с 560к и конденсатором 47мкф будет около полторы секунды. Ну а если и не так, то уменьшу до 300кОм.
А что ты думаешь о резисторе от сток/исток 200 Ом, может он вообще не нужен?
Это который на самопитание ИРки? Да, он не нужен, там ограничителем тока выступает емкость 330пФ.
А иголки не полезут?
Наверно гляну импульс на диоде с резистором, потом с перемычкой
Транс пока не перематывай. Подключи на выходы резисторы 1кОм 2Вт, и посмотри насколько они понизят напряжение на холостом ходу.
Вот тут черт знает, боялся долго держать, пока ключи без радиатора были.
Сегодня оставил радиатор, все замерю повторно.
Вот еще проблема нарисовалась, индуктивность во вторичке оч сильно греется.
Мб пока без нее ?
От иголок резистор не спасет. Иголки погасит конденсатор О.1 мкФ который на питании ИРки параллельно электролиту 47мкФ стоит. Насчет иголок переживать не стоит.
Что за индуктивность???
Выходной дроссель.
ок. Все понятно.
Спасибо.
Подкинул 1.5к, не понизил не на сколько.
Произведен запуск БП в космос, защита не спасла, от КЗ XD
Ира двинула кони, вместе с ключами.
У меня было подобное. Вылет схемы произошел из-за обрыва резистора токового датчика защиты. Поэтому я и советую перед установкой проводить тестирование этого резистора на работу под большим током.
Кроме того, защита настраивается последовательным понижением порога срабатывания на нагрузке. Как я понял, ты вначале рубил резистор на понижение, а потом выяснил что дело в недостатке питания ИРки, то есть настройки порога срабатывания защиты не проводил.
Хотя есть и другой момент. Выжимание 500Вт само по себе уже находится на критическом уровне для данной схемы. Особенно если в плече было только по одному ключу.
Сейчас заказываю еще ирок, вот думаю какие брать, IRS2153D или IR2153D ?
Отличия нашел только в токе драйвера у IRS 180\260 у IR 200\400
Лучше брать с большим током.
Лучше IR2153D взять, в крайнем случае будет запас по току.
