ИИП на IR2153
  • Автор темы Автор темы duxas
Фазировка транса по первичке роли не играет, поэтому к транзисторам лучше подвести нижний вывод от транса, а его верхний вывод пустить на среднюю точку конденсаторов.
Хорошо, вечерком посмотрюtehno036
Вот нарисовал как и Azziop подсказал) Хотя роли не играет, но все же.
    68 KB · Просмотры: 2,012
Есть еще вопросы. Не помешают ли конденсаторы креплению радиатора транзисторов, и куда будет лепиться радиатор для выходных диодов. А греться при выходной мощности 200 Вт они будут не слабо.
Кондеры транзисторам не помешают, уголком пойдут вверх-налево или козырьком. Ставить буду на 3 мм алюминевую пластину.
Диоды буду крепить на 5 мм алюминевую пластину с козырьком шириной 60 мм, должно хватить.
Лучше разводить, чтобы вых. диоды были жопой друг к другу и ставить все на один общий радиатор.
А что им будет если стоят жопой друг к другу?
По одному на общий места не хватило. Надо как то развести будет.
Всего лишь примерно нарисовал. Как соберу все усилители, и посмотрю как будет с размерами с ИИП.
Исправил длинную и нарисовал другую.
    42.4 KB · Просмотры: 781
    71.9 KB · Просмотры: 2,100
Спасибо, за такую прекрасную статью, всё понятно даже новичку как я. Единственное что не понял какие параметры имеют дроссели. На входе любой от компа поставить можно? А на выходе? А можно ли на выходе вообще отказаться от дросселей? И ещё какую роль играют С12 и С13.
Хочу повторить вашу схему.
Спасибо, за такую прекрасную статью, всё понятно даже новичку как я. Единственное что не понял какие параметры имеют дроссели. На входе любой от компа поставить можно? А на выходе? А можно ли на выходе вообще отказаться от дросселей? И ещё какую роль играют С12 и С13. Хочу повторить вашу схему.
Я так понял, что вопрос ко мне.
На вход я поставил первый попавшийся дроссель выпаянный с какого-то видика, благо у меня этих запчастей навалом. Можно взять ферритовое кольцо 20х12х6 и намотать на нем витков по 30-40 поводом Ф0.3...Ф0.5 мм на каждую обмотку дросселя. Диаметр провода зависит от мощности, до 100Вт 0.3, до 300Вт 0.5.
С12 и С13 гасят высокочастотные помехи, так как электролиты с этим плохо справляются.
По поводу точного расчета дросселей ничего конкретного не нашел. Они должны быть обязательно для гашения импульсов высокой частоты идущих с транса.
Могу выложить только общие требования. Провод намотки дросселей должен быть достаточного диаметра для проходящего тока. Намотка дросселя должна производиться либо на незамкнутый сердечник (гантель, стержень, транс с зазором) из обычного феррита, либо на специальный феррит (как желто-синие кольца на выходе в компьютерных БП).
Дроссели были намотаны чисто экспериментально.
Я нашел дроссели на гантельках разбирая старый монитор. Они были намотаны проводом Ф0.3 сложенным в 7 жил. В одном дросселе был 41 виток, во втором 52. Я их перемотал этим же проводом по 40 витков на каждую гантель. При испытаниях ИИП я осциллографом не обнаружил на выходе никаких высокочастотных импульсов. Проверка на усилителе также не выявила никаких проблем с помехами или шумом.
При расчете трансформатора, прога выдает индуктивность выходного дросселя. Эту индуктивность вбиваешь в прогу расчета дросселей и она выдаст сколько витков и каким проводом мотать.
Я пользуюсь только прогами Старичка.
У него хорошо продуманы все расчеты.
1)Я так понял, что вопрос ко мне.
2)На вход я поставил первый попавшийся дроссель выпаянный с какого-то видика, благо у меня этих запчастей навалом.
1) Да. Не знал как отредактировать своё сообщение.
2)Значит и я смогу поставить любой (имею ввиду компьютерные БП)
Спасибо за ответ. Возможно ещё не раз обращюсь к вам за помощью.
Вопрос к Аzziop! Подключился я к этой теме пару недель назад, после того как друг завалил меня Электронными трансформаторами китайской сборки... Попытался разобраться почему выгорает вся схема... Пришёл к выводу что плохой тепловой режим транзисторов (стоят без радиаторов). Не исключаю неправильный монтаж проводки к галогеновым лампам и перегруз (вешают много ламп и выход ЕТ от пусковых токов). А так как в них защиты от КЗ нет начал искать схемные решения и наткнулся на вашу схему. Решил собрать.
На днях купил ИРку (была в единственном экземпляре и без диода). Так как диодов SF в наличии не было, вчера выковырял из платы монитора RGP10G. После его установки в схему подал питание. Напряжение на выводе 1 было в районе 7 В и постепенно растёт до 9 в (примерно минуту) потом скачкообразно до 15,3 В. Это нормально? Гасящий резистор (2-а по 36 кОм х 1 Вт). Попытался уменьшить сопротивление и прилепил параллельно ещё 47 кОм х 1Вт. Напряжение вело себя таким же образом но выросло до 16 В. Дальше понижать сопротивление боюсь.
При этом напряжения на выводе 5 нулевое "красивых" импульсов осциллографом не наблюдаю. Ключи пока отсажены (затворные резисторы 39 Ом "висят" в воздухе) затворы пока закоротил резюками по 39 кОм.
Отсюда следует... Может ИРка не исправна? Или не работает внутренний генератор? Вероятен ли пробой выходных полевиков? Не уверен что всё дело в диоде между 1 и 8?
Кстати по затворам "полевиков" рекомендуют устанавливать защитные стабилитроны. Если в вашу схему вместо "стабов" ставить резисторы? Или в данном случае это не требуется? Какова амплитуда выходных импульсов? От 0 до Uпит?
Есть подозрения что я впаял микросхему в плату (под рукой не было DIP 8 панели) и этим повредил выходные полевики... На фотках у всех панельки стоят... Но если вытащить МС их панельки, то затворы повиснут в воздухе... Если подать питание то "ключам" можно заказывать "гробики". Отсюда и вопрос по резюкам между затвором и стоком.
Панельки терпеть не могу и микросхемы всегда впаиваю. При пайке кладу палец на микросхему для отвода тепла и контроля нагрева. Пайка одного вывода занимает у меня 1-2 секунды. Если пальцу становится горячо, останавливаю пайку и жду пока остынет.
Проверить работоспособность ИРки можно подав питание на нее 12-13В от другого источника питания. Стабы не нужны. А вообще фото надо выкладывать.
Вчера вечером выпаял ИРку, забабахал её через ламельку на макетную плату, подцепил 10 кОм и 6,8 нФ. По даташиту должно было около 30кГц генерить. Подал 12 В от старенького компьютерного БП... На входах 2 и 3 (цепи генератора) осциллографом наблюдается генерация... На выходе 5 напряжение равно нулю (как вчера и писал). Подцепил к 1 и 8 приобретённый SF 26 (в принципе можно и перемычку поставить). Верхнее плечо (НО) вроде работает. Сегодня думаю подцепить к (VS) нагрузочный резистор посмотреть что на выходе по постоянке получится и амплитуду импульсов.
Вытащил конденсатор с монитора, да вот "терзают смутные сомнения" по поводу обозначения напряжения, я правильно понимаю, что это на 45вольт? Думаю его в эту схемку впихнуть, прокатит?
    41.4 KB · Просмотры: 345
