Старый 19.03.2014, 11:10   #521 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от _UseR_ Посмотреть сообщение
А что будет если не удалить зазор?
Индуктивность трансформатора будет ниже, ток через него пойдет слишком большой и что-то сгорит, может транс+ключи+диодный мост+...
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 15:18   #522 (permalink)
sprintor
При расчёте трансформатора , какую схему преобразования выбирать? Мостовую , или полу мостовую ?
sprintor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:18   #523 (permalink)
_UseR_
Параноик
Аватар для _UseR_
По какой схеме собираете? скорее всего
Сообщение от sprintor Посмотреть сообщение
полу мостовую
Посмотрите документ http://www.tehnari.ru/attachments/f1...idhiaoidha.pdf
_UseR_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 18:14   #524 (permalink)
sprintor
Рассчитал на полу мостовую, приступил к наматыванию. За 30 лет радиолюбительства это первый импульсный блок питания.
Старый 24.03.2014, 20:27   #525 (permalink)
sprintor
Всё получилось.Осталось защиту настроить
Старый 29.03.2014, 23:07   #526 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Скажите, как из этого БП можно сделать регулируемый? Что нужно добавить? Если извратиться и поставить линейный стабилизатор, то получится какое-то нагромождение малофункциональное. К тому же LM317 нет смысла ставить сюда, ток у нее ограничен. Может при помощи ОУ как-то доработать схему? Сам я в этом мало понимаю, буду очень благодарен, если кто-то подскажет!!!
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу!
Linus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 04:37   #527 (permalink)
Stvol
Mebmer
Регулирование во вторичных цепях линейным или импульсным стабилизатором. Нужна такая корова с седлом?
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 15:25   #528 (permalink)
Alex55
Azziop, добрый вечер. Пытаюсь собрать вашу схему но чего то не получается, левый полевик моментально нагревается без нагрузки моргаетс светодиод, на первички нет напряжения, лампа по входу горит, в чем может быть причина?
Alex55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 07:06   #529 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сейчас отдыхаю в Таиланде, интернет в отеле паршивый, да и в принципе не до форума. Вернусь после 15 апреля, до этого времени не смогу помочь.
Старый 09.04.2014, 22:22   #530 (permalink)
Alex55
Блин, весь мозг выкипил. Знаю что эта схема должна работать, но она не работает, пол года назад собирал такую без защиты на двух входных кондерах дак она работает и ирки ставлю в рабочую схему все пашут, каждую деталь выпаял проверил все рабочие, подскажите кто шарит где копать, на первичке с припаяным трансом кажет 12в переменки, на выходе вместо 14в, -1,6в, транс тоже полюбому намотан правельно, не первый транс намотал за свою жизнь, help me!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
