01.09.2014, 09:47 | #631 (permalink) |
deleted
Сгореть не должен. Но если есть сомнения, поставь два последовательно по 4.7...5.1к. |
01.09.2014, 14:05 | #632 (permalink) | |
взял 4n70 как самые дешевые полевики, теперь буду знать по поводу емкости затвора. у продавца просто не очень большой выбор, либо эти либо 740, то зачем мощные 740 в такую слабенькую схему. можно конечно ради эксперимента попробовать заменить 4n70 на 740. но вряд ли это что то изменит. |
01.09.2014, 20:15 | #633 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Помогите, собрал наподобие схему Простой импульсный блок питания 200 Вт » Меандр - популярная электроника, только без защиты, все стартует, но через 3-4 секунды блок отключается. Когда выключаю и включаю его снова - то запускается и опять выключается. В качестве нагрузки - кулер от компьютера
01.09.2014, 21:56 | #634 (permalink) |
deleted
Данная схема хоть и является далеко не лучшей, но вполне работоспособна. Хоть фото выложи, мы же не экстрасенсы, чтоб твои косяки сквозь тыщи километров видеть!
02.09.2014, 10:32 | #635 (permalink) | |
схема без защиты, это да, но пока меня это устраивает. А подскажите, если допустим, мне будет нужно сделать регулировку напряжения от 0 до 20В, как это организовать? Классическая схема на транзисторе думаю не подойдет по причине мощности блока в 150-200Вт |
03.09.2014, 16:19 | #640 (permalink) | |
deleted
2153 вообще предназначена не для ИИП, а для электронного балласта газоразрядных ламп. Её использование для ИИП является нестандартным применением этой микросхемы. Да, на ней можно сделать простенький ИИП. А вот пытаться сделать на ней ИИП с регулируемым выходным напряжением, это как из жигулей пытаться сделать экскаватор. |
