25.11.2014, 13:41 | #671 (permalink) |
27.11.2014, 00:17 | #675 (permalink) |
можно использовать для намотки провод из интернет кабеля, в (пластмассовой) изоляции, по меди 0.5 мм, по изоляции 0.9 мм, не будет он слишком толстым по изоляции, чтоб влезло рассчитанное количество витков? Или при нагреве провода он продавит изоляцию и будет межвитковое КЗ?
27.11.2014, 13:34 | #677 (permalink) |
Нет не в коем случаи, трансформатор может быть и заработает, но продлиться это не долго. Ты правильно понимаешь, что изоляция расплавиться, но это немного неточное объяснение. Изоляция провода под действием некоторого натяжения и некоторого нагрева через некоторое время просто расподется на несколько маленьких кусочков и будет КЗ.
28.11.2014, 21:28 | #680 (permalink) |
В принципи 5 витков это не критично, но лучше мотать столько сколько положено. Потому что если намотаешь больше витков первички, тем меньше будет на вторичке. А если намотаеш меньше, то повыситься индукция и транс начнет достаточно сильно греться, а вместе с ним и ключи, и диоды, и многое другое в схеме.
