13.11.2014, 09:24 | #661 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
оптрон я поставлю, а регулировать чем? |
14.11.2014, 09:02 | #664 (permalink) |
а по поводу диодного моста на входе БП, как его подобрать под нужный выходной ток?
допустим в низковольтной части стоят диоды на 5А, на какой ток выбрать мост в высоковольтной части, есть какая то зависимость? |
14.11.2014, 09:17 | #665 (permalink) |
deleted
Основная проблема входного моста - чтоб он не сгорел при включении схемы в сеть. В этот момент высоковольтный конденсатор разряжен и при его зарядке ток может достигать сотен ампер. Поэтому диодный мост должен выдерживать кратковременный пиковый ток до 150...200 ампер. Рабочий режим такие мосты тянут спокойно.
14.11.2014, 09:46 | #666 (permalink) | |
23.11.2014, 21:04 | #668 (permalink) | ||
deleted
ир2153 Сергей 600Вт.rar |
24.11.2014, 16:52 | #669 (permalink) |
какое количество витков
нужно для сетевого фильтра, кольцо D=31,2, d=18.6, h=8.2 М2000НМ, или мотать в два провода до заполнения, или две катушки на одном кольце с зазором между ними 3-5мм, и какой диаметр провода взять, хочу запитать 4 тда7294 |
24.11.2014, 20:09 | #670 (permalink) |
Если я правильно вас понял, то вот http://www.tehnari.ru/901511-post55.html
Ну а если непонятно, то просто намотай несколько витков (от 20 до 70) проводом где-то примерно 0,5 мм. А еще лучше не прарься с ним и выташи от куда-нибудь (например из старого DVD, они как раз отлично подходят). |
