05.02.2015, 12:26 | #821 (permalink) |
05.02.2015, 12:39 | #822 (permalink) |
Скорей всего ты просто что то закоротил и поэтому вылетели ключи (они очень чувствительны кстати к этому) Да и вообще зачем мерил? Если все нормально работало. Если хотелось померить что-нибудь, дак бы и мерил на выходе напругу
05.02.2015, 12:57 | #824 (permalink) |
Хотел замерить потому что было подозрение что Ирке нехватает напряжения для генерации, при нагрузке резистором в 1 кОм напряжение было 14,8 В, при нагрузке на усилитель и входе от телефона немного больше 13 В, вот хотел померить какое напряжение будет при входе от компа
05.02.2015, 13:44 | #825 (permalink) |
Заменил транзисторы, резистор в цепи питания Ирки установил 30кОм вместо 35кОм, теперь напряжение на микросхеме 15,6 В, включил через лампочку работает, интересно на долго ли
05.02.2015, 15:38 | #826 (permalink) | |||||
deleted
Можно замерит на них рабочее напряжение. Цитата:
либо неправильно подключил мультиметр. Я напряжение на ИРке мерял прямо в рабочем режиме и ничего не сгорало. Цитата:
Сегодня тестил усилитель Гумели 89, питание от импульсника +/-35В (моя схема из первого поста переделанная на 200Вт с трансом от ПК). Нагрузка была спаяна из резисторов 5Вт общим сопротивлением 3 ом. Гонял на мощности порядка 30Вт (на синусоиде с генератора). Вначале все шло нормально, синусоида идеальная, никаких переключательных ступенек, никакого звона. От 20Гц до 20кЛц все идеально. Мне же этого мало!-) Давай частоту повышать. На 90кГц разлетается часть транзисторов, из нагрузочных резисторов начинает идти дым, импульснику хоть бы что! |
05.02.2015, 17:17 | #827 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Azziop Здравствуйте! Общался с вами здесь год назад, но правда реализация проекта сорвалась из-за неисправности ИРки (смотри стр. 48). Есть желание вернутся в эту тему. Задал пару вопросов DTS-у в теме "Перемотка тансформатора от БП ПК". Пожалуйста гляньте туда. Может вы что-то посоветуете или может я что-то не правильно думаю.
05.02.2015, 19:29 | #828 (permalink) |
deleted
Lastik, сообщения почитал, Но не понял что требуется. Если использовать исходную схему, это одно. Если собирать на ИР2153, это другое. О первом варианте сказать ничего не могу, так как не вижу схему.
По поводу радиатора для транзисторов. Они (транзисторы) работают в ключевом режиме и греться сильно не должны. Их нагрев обычно связан с неудачным режимом работы: - выбрана слишком высокая частота - неправильно рассчитан трансформатор - мощности управляющего сигнала недостаточно для обеспечения крутого фронта/спада переключения - неудачно подобран снаббер. В своей схеме я менял часть деталей и ставил транс от ПК. На активной нагрузке схема отдавала порядка 180Вт. Транзисторы стоят IRF830B. Купить хотел IRF830, но проявил невнимательность при покупке и купил эти. Они (IRF830B/IRF830) хоть и меньшей мощности чем IRF840/740, но их вполне достаточно для ИИП мощностью до 200Вт, а то и до 300Вт. При этом, в отличие от IRF840/740, транзисторы IRF830 имеют почти в два раза меньшую емкость затвора, что обеспечивает значительно лучшую переключаемость и, как следствие, меньшее тепловыделение. |
05.02.2015, 22:24 | #830 (permalink) |
