01.12.2015, 23:03 | #1182 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Она должна быть довольно плотной , и иметь толщину примерно как у листа бумаги А-4.
Грубый, но справедливый |
01.12.2015, 23:06 | #1183 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Он имел ввиду добрую, старую ФУМ, это тонкий фторопласт, почти самая идеальная изоляция для ВЧ трансфомаоров ...
02.12.2015, 01:51 | #1184 (permalink) |
deleted
Забудьте вы про ленту ФУМ. Фторопласт даже в твердых фракциях текуч, а в этой ленте и подавно. Лучшего изолятора чем скотч нет.
02.12.2015, 09:41 | #1185 (permalink) |
Андрюша, за ФУМ ленту с тобой согласен. но всё же мотаю ней там где нету нагрева, например ТТ. режу на узкие полоски и изолирую кольцо. Но в основном применяю лакоткань.
А если нужно сэкономить место, то использую лавсановый рукав для запекания. очень тонкий и не боится высокой температуры. так же режу на узкие полоски. |
02.12.2015, 15:30 | #1186 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Говорят скотч и изолента, а точнее клейкое вещество на них растворяет лак с обмоточного провода.
Вот например я намотал на ферритовое кольцо изоленту для изоляции оного, отрезал длинный кусок, сложил пополам и склеил, дабы липкая сторона была внутри(ленты) и обмотал кольцо - для сетевого фильтра это подойдёт? P.S. для фильтра решил использовать провод в изоляции, диаметр по меди 0.4 мм, сам он по виду как от витой пары, для синфазного фильтра этого ИИП подойдёт такой провод? |
05.12.2015, 17:42 | #1190 (permalink) |
Должны ли греться транзисторы (IRF840) при нагрузке в виде 2.7 кОм в плечо?
Это может происходить из-за цепочки C10/R7(перед трансформатором)? Последний раз редактировалось VaRLoK; 05.12.2015 в 17:52 |
