21.03.2019, 19:10 | #681 (permalink) |
21.03.2019, 19:18 | #682 (permalink) |
Мой пост на 64 стр N636. Там схема блока и упраления.
В БП изначально схема для управления вентилятором есть, я её не демонтировал, но ей надо 12В. |
21.03.2019, 22:45 | #684 (permalink) |
Народ, тапками не кидайтесь только... чёт я стормозил - надо ж было схему сразу прицепить. Вот нарисовал что, куда подключается, и подписал номиналы того что стоит по факту. Да, я еще хочу заменить выходные сборки диодов на VS-60CTQ150. Это сейчас надо делать или потом можно будет, так сказать "после настройки" блока?
22.03.2019, 10:32 | #685 (permalink) |
С писком нужно последовательно бороться. Сначала отключить регулировку тока (отпаять HL3). Попробовать заменить HL2 на простой диод (4148). Исключить из схемы С3. С4.
22.03.2019, 12:34 | #686 (permalink) |
Говорю сразу - в электронике я нуб - могу спаять/распаять, цоколевку в даташите найти, но как это всё работает я не понимаю.
У меня блок не пищит на высоких частотах - этот звук я знаю. Он жужжит достаточно низко. Что значит этот звук? Самовозбуждение? При следующих включениях мне нужно использовать лампа-предохранитель? Лампа может как-то влиять на жужжание? Otest, я так понимаю что мне последовательно нужно выполнить Ваши рекомендации по удалению элементов из схемы для понимания в каком случаи жужжит/не_жужжит. А нужно ли, допустим, возвращать на место HL3 перед заменой HL2, те исключать только один элемент из схемы или необходимо последовательно выпаивать их все, наблюдая результат? |
22.03.2019, 13:29 | #687 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
На низкой стороне используются операционники, для усиления сигнала ОС, а на высокой стороне ОС с оптопары заведена на внутренний усилитель ошибки 3842. Устойчивость будет очень низкая, из-за высокого усиления в петле ОС. Замучаетесь успокаивать. И вообще, однотактный прямоход для переделки в регулируемый, не самый лучший выбор. Поищите лучше что-нибудь на 494 контроллере
22.03.2019, 13:47 | #688 (permalink) | |
Выбора то собственно и не было никакого - не знал я из чего выбирать... Блин, что бросать доделку что ли |
22.03.2019, 15:01 | #690 (permalink) |
